土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么压缩机有高温机与低温机之分?
为什么制冷压缩机有高温机,低温机之分?
同样输气容积的压缩机(低/高温机)之间有什么异同?
全部回答(8 )
  • 烟雨江南
    压缩机的输气容积不变,蒸发温度越低,制冷剂比容越大,制冷剂的质量流量减小,制冷量降低,压缩机的所需的电机输入功率(有功功率)随之降低,电机消耗的功率由有功功率和无功功率组成,对某一特定电机而言,电能所转化的有功功率越小,电机的能效越低,为了减少无谓的能量损耗,就有必要根据压缩机的额定工况的制冷量要求匹配电机,设计时额定工况的不同从而产生了高温机与低温机的不同。每种型号的制冷压缩机都有其使用范围,超范围使用会令压缩机的故障率大大增加,或制冷效率大幅下降。
    2007-01-08 23:01:08 来自 PC 评论 举报
  • li452328817
    压缩机生产厂家也是这样说的.所以,低温机在高温工况下使用的时候,一定要采取一些必要的安全措施.
    2007-01-08 21:31:08 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
