土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 专家帮助分析我的预制楼板是否安全?
专家帮助分析我的预制楼板是否安全?
发布于:2006-12-29 15:49:29 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
老式住宅楼,1997年建成,砖混结构,共7层,我住5层。问题是:在客厅里入一鱼缸,尺寸长150CM*宽50CM*高60CM,初步计算了一下,鱼缸自重+水+底柜总重量700公斤左右。鱼缸底面积为0.75平方,为四个脚支撑。通常楼板承重标准为200公斤/平方,这样就超标准很多,现在我将鱼缸放在靠墙角的位置,鱼缸估计是顺着压在一块楼板上,这样楼板承重是否能绝对安全呢?请专家帮助解答,非常感谢!
房间布局见下图:
全部回复(4 )
  • lookingfor666
    lookingfor666 沙发
    同意五楼的看法,不太赞同4楼的看法.
    2007-01-04 11:22:04
  • lhblmx1970
    lhblmx1970 板凳
    你这个事肯定有隐患,客厅的板也就是3级荷载,就是300KG每平米,你现在到了700公斤了,按道理是不行的,但是也不一定会出事,因为楼板做实验的时候上面排了很高的砖还没事呢.建议转个方向,或者在两边墙上弄个欲埋铁,焊个钢梁
    2006-12-30 08:16:30
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
还是抗震的老问题
我这里是7度区,现在甲方一般把1层做成车库,这样一层前后纵墙一般外伸900--1500,且洞口开得很大,基本上没有纵墙了。上面的纵墙下只能层层打梁,这样下来抗震不过关是非常正常的,各位所说的加构造柱,使用配筋砌体等方法都已经使用过了,作用不大。有没有办法解决这种因纵墙太少而造成的抗震不能通过呢?
