土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 抽屉式配电柜的计量?
抽屉式配电柜的计量?
发布于:2006-12-29 14:36:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
例如对MNS低压柜 实现每个馈电回路都计量的话 会不会比较困难? 有地方没有?
全部回复(18 )
  • cxf22058
    cxf22058 沙发
    哪里有带计量多功能抽屉式低压配电柜啊?单位急需!:handshake
    2009-06-28 16:27:28
  • sushibo4321
    sushibo4321 板凳
    我觉的如果是GCK,那就只能装后面的电缆室了.如果是GCS、MNS者装在侧面出现部分的面板上,然后在上面开个孔装个小的仪表窗也满漂亮的
    2007-01-06 10:10:06
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求“V”形PT的原理图和接线图
各位大侠帮个忙。。。希望能简单讲解下。。。谢谢了
