土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 通风排烟风管吊装
通风排烟风管吊装
发布于:2012-07-04 17:39:04 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
2000*400的风管 吊装应该采用几号角铁??或者几号槽钢???有的说是5号 或者6号角铁 或者采用6号槽钢作为横担进行吊装 但是没有找到具体的规范 请教一下各位大虾
全部回复(8 )
  • 人石械
    人石械 沙发
    实际安装中都是查规范找图集的的,
    2023-04-02 09:55:02
  • yvettehunter
    yvettehunter 板凳
    翻看风管支吊架的图集,上有几号角钢的不同承重
    2012-07-11 17:15:11
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
陕西暖通交流
247909337 陕西的交流群 暖通 给排水 新人新气象 ~~旧人新活力~~~···
