土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何解决由于排管过长引起的回液问题
冷藏库排管大于40米,如何解决由此带来的回液问题
全部回答(3 )
  • lizuokongtiao
    节能铝排
    节能铝排管(铝合金翼片管蒸发器)介绍一、概述:铝排(铝合金翼片管蒸发器)为翼片和管一体压铸成型结构,主要用于20℃至-45℃冷库的制冷系统中,是各类食品冷冻、冷藏库中较理想的蒸发器。二、节能铝排主要特点:1、节能效果卓著:具有五大优点:(1)导热能力好:铝合金具有优良的导热能力,制冷剂的蒸发温度和铝排外表面温差会减小,蒸发温度会增高,压缩机的能效比增加,能耗减少;(2)结构特殊:铝合金翼片管的翼片与铝管平行,形成片状形状,成型的铝排将片状翼片管平行固定,组成了若干个平行通道,制冷系统工作时冷空气在通道内形成烟道效应,被加速下沉,对流加快,所以降温速度快,达到设定温度时压缩机停止运转,节省大量电能;(3)设置好,效率高:铝排的投影面积和蒸发面积比可做到一比三或一比四,这样铝排可全部安装在冷库顶面上,这样一来,一可以使单位面积的换热能力比使用壁排效率更高更节能,二它有一定的蓄冷效果,压缩机工作时的频繁启动率降低,节省一定的电能消耗;(4)重量轻,安装方便: 铝排的重量与蒸发器面积比,是Ф38钢管六分之一左右,安装方便能节省大量结构投资,同时节省了生产结构部分的能源消耗;(5)制冷剂用量少: 铝排使用的翼片管是外翼片内螺纹结构,制冷剂的充注量会大大减少,能节省制冷剂费用,同时节省了制冷剂生产时的能源消耗。2、食品干耗少:铝排吊装于库顶,形成直冷式自然对流传热,使被冷却的食品干耗降至最少。食品的干耗在压缩机工作时加剧,停机时缓解,由于铝排降温速度特别快,压缩机工作时间缩短,停机时间长,所以用此铝排制作的冷库与传统冷排制作的冷库相比,食品干耗更少,食品保鲜效果更好,铝排上结霜也更少,从而使库内湿度适中,温度稳定,恒温恒湿效果好。3、电热化霜功能:选用长寿命、耐高温、高绝缘等级的电加热线,同时配有接水槽,结束了冷排管化霜难的问题。4、排管耐压高:铝翼片和管一次压铸成型结构,翼片和铝管的强度相互得到提高,铝管耐压也大大提高,出厂时都经过2.5MP气密检验,做4.5MP耐压寿命试验时,铝排安然无恙。5、系统干净延长压缩机的使用寿命:管内经过特殊处理,保证铝排内部洁净。采用防腐能力强的铝合金牌号,表面经过特殊工艺处理,使用寿命在20年以上,同时符合食品卫生标准。6、制冷剂氟、氨两用,扩大了使用范围。三、产品生产参照标准: GB/T15386—94四、电热化霜功能:铝排设计有电热化霜功能,可选配,功率按120w/m2 计算。五、排面积的计算与压缩机配比 1、蒸发面积的计算:翼片管的外周长是0.3米,翼片管的总长度乘以翼片管的外周长即为蒸发面积。如型号WSLP-7型,管总长为12根管×2米(管长)=24米,24米×0.3米=7.2米2 2、铝排与压缩机的配比:翼片管与空气的换热能力K值约为8w/m2.℃也可采用简便方法计算,当冷藏库库温设定在-18℃时,可按半封闭压缩机的排气量乘以系数2得数即为应配铝排的蒸发面积平方米数,如5匹中温压缩机排气量为18m3/h×2=36m2 此种配比时,蒸发温度与库内温度差约为10℃,节能效果相当理想。蒸发面积配小时温度差会增大,压缩机的制冷量会减小,耗电量增加。
    本产品节能铝排(铝合金翼片管蒸发器)已经过客户的多年使用,性能稳定可靠,效果良好。铝排的自动生产线已部分投入使用,并新增加了多种检测手段,确保产品质量。王利 0431-87878800 13351548536
    2008-10-24 15:55:24 来自 PC 评论 举报
  • qingchu8210
    现在排管就是在氟机组上用的相对比较少一点,尤其是在大型冷库用的比小型冷库少的很多啊。你主要是做制冷工程还是做设备为住,我现在做的比较大排管冷库比较大,在排管长度就要6000多米。才用38无缝钢管制作。
    2007-01-03 12:48:03 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
