土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 普通环氧树脂和聚氨酯的特点
普通环氧树脂和聚氨酯的特点
发布于:2012-07-04 15:57:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚氨酯、环氧树脂,都是双组份的,使用设备、操作方法基本相同。但是,聚氨酯与环氧树脂之间仍然存在一定的区别。聚氨酯(PU),是多苯二异氰酸酯、聚醚多元醇,在催化剂三乙烯二胺存在的情况下交联固化,形成高聚物。聚氨酯具有较好的粘结性、绝缘性、耐候性等特点,硬度可以调整二异氰酸酯和聚醚多元醇的含量而改变,能够运用到各种电子电器设备的封装上。与环氧树脂相比,毒性大。而环氧树脂一般由双酚A环氧树脂、固化剂(胺类或酸酐)、助剂、填料等组成,室温固化时间较长,可以加热固化,固化后粘接强度大,而且硬度一般也比较大,可以做成透明的,用于封装电器模块和二极管等。但聚氨酯具有更好的耐候性能,高低温下不开裂,价格稍贵。
环氧树脂涂料一种高强度、耐磨损、美观的地板,具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据客户的要求设计多种方案,如薄层涂装、1-5mm厚的自流平地面、防滑耐磨地板、砂浆型地板、防静电。防腐蚀地板等。产品适用于各种场地,如厂房、机房、仓库、实验室、病房、手术室、车间等。简要说明:
聚氨酯和普通环氧树脂产品用途:
两者产品用途要求加强抗压拉力的水泥地面或防强酸、强碱化学溶剂腐蚀的地面及排水沟.如化工、冶金厂、电镀厂、发电厂、制药厂、PCB线路板厂、造纸厂、五金厂、印染厂等
产品特性:
1.两者都具有抗拉伸性好,不龟裂、不脱落等性能;
2.两者都具有耐强酸、碱、盐及各种油类物质腐蚀等性能;
3.两者都具有防尘、防水、表面耐磨损、耐重压、抗冲击等性能;
4.前者面漆适用于室外,后者适用于室内;而后者最大的弱点或缺点是怕强紫外线照射,在强的紫外线照射下会发生黄变,即褪色,但不会分解也影响使用;不过前者较后者在耐候性方面改良了很多,尤其黄变的时间前者比后者长了许多,因此前者常常被用于室外的施工要求。
  • jingduhuanbao
    jingduhuanbao 沙发
    嗯,很好,谢谢楼主分享。
    2012-07-09 15:37:09
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
环氧树脂面面观
环氧树脂(Epoxy Resin) 指分子结构中含有2个或2个以上环氧基并在适当的化学剂存在下能形成三维网络状固化物的化合物总称,是一类重要的热固性树脂。环氧树脂的发展史要追溯于1938年,由P.Castam申请瑞士专利,由汽巴公司在1946年研制出最早的环氧粘接剂,1949年美国的S.O.Creentee研制了环氧涂料,我国于1958年开始环氧树脂的工业化生产。环氧树脂的发明解决了很多的工业难题,可以说在某种程度上讲,是化工史上的一次重大变革。但环氧树脂并不是万能的,它有优点的同时也有自身的局限性。这种局限性的出现为新材料的诞生,提供了发展的动力。下面我就着重谈一下环氧树脂的特点。
