土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑舒适度不满足要求该咋办
高层建筑舒适度不满足要求该咋办
发布于:2006-12-29 09:56:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟遇到一高层建筑,向大哥大、大姐大们求救。工程概况:公寓楼,框架剪力墙结构,高度165米,6度抗震,属超B类建筑,100年一遇基本风压0.7kn/mm,10年一遇基本风压0.45kn/mm,按规范规定应进行舒适度验算,计算结果为顺风向加速度0.032,横向0.213,其中横向加速度不满足规范不得大于0.15的规定,向前辈们求助,有何措施能解决此问题。
非常感谢。急盼
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
温度后浇带
请问如果建筑不易设置后浇带,该加什么外加剂来实现,后浇带是温度后浇带??
