土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建研院将发布PKPM2010新规范2012.06.30版结构整体分析软件
发布于:2012-07-04 13:30:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
“PKPM2010新规范版本设计软件2012.06.30版本全国巡展北京会议”的通知
尊敬的PKPM用户:
您好!2012年又有一批重要规范发布和实施,主要包括《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)、《地基基础设计规范》(GB50007-2011)、《砌体结构设计规范》(GB50003-2011)、《砌体结构加固设计规范》(GB50702-2011)、《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》(JGJ/T14-2011)。PKPM2010新规范版本设计软件根据上述规范的改进内容以及用户需求增加了很多新功能,形成了自2011年3月31日软件发布以来的第三个版本即2012年6月30日版本。本次巡展的主要内容如下:
一.结构分析软件SATWE、PMSAP、TAT按照规范的主要改进
按照“荷载规范”修改了顺风向风荷载相关计算;增加横风向风振和扭转风振的计算;增加按“荷载规范”的公式计算结构的风振加速度;增加薄弱层地震效应调整方式;剪力墙地震内力统计时只考虑腹板及其有效翼缘;增加设缝连梁的计算和设计;增加配置交叉斜筋或对角暗撑的梁的设计;取消地下室强制刚性楼板假定;改进柱刚域设置;增加按主振型确定地震内力符号的新方式;增加明确的梁板变形协调控制;增加一字形短肢剪力墙的面外设计的功能;完善了钢框架的强柱弱梁验算;完善了连梁设计;砼矩形梁转T形(自动附加楼板翼缘)等。
二.砌体结构设计软件QITI及鉴定和加固设计软件JDJG的主要改进
增加“抗震计算考虑结构缝分塔” 定义参数;增加了混凝土砖的计算;考虑结构使用年限的抗力模型不定性系数;考虑了洞口高度对高厚比计算影响;增加配筋砌块砌体高厚比验算功能;增加配筋砌块砌体面外轴心受压验算;增加楼面梁的计算;增加“砖或砌块孔洞率”定义参数;增加“地震剪力分配不考虑构造柱刚度”的选择参数;钢筋网水泥砂浆面层(钢筋网砂浆面层)和钢筋混凝土面层(钢筋混凝土板墙)砌体受压加固计算方法;钢丝绳网—聚合物砂浆面层( 钢绞线网—聚合物砂浆 )抗震加固计算公式等。
三.基础设计软件JCCAD主要改进
根据2012年8月1日起即将实施的《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)内容,软件作了同步修改,如沉降计算及独基剪切计算等。同时为了更好地实现变刚度调平设计,在筏板布桩中可考虑强化(弱化)指数的影响;可更加灵活地进行筏板边缘的调整,围桩承台功能扩展了单桩及两桩承台;增加了下柱墩的输入,柱冲切板及筏板有限元计算都可考虑上柱墩及下柱墩的影响;增加了目标组合结果的存图;筏板有限元计算的改进包括完善了墙洞的影响,根据配筋方向可对筏板平面进行整体旋转及对筏板配筋角度的指定,在计算结果中增加内力等值线及温度场的输出;全面改进地质资料输入,可直接将孔点图位置导入,可输出桩承载力计算书;强化了DWG转图功能,既可对桩也可对承台进行数据自动转换,并可支持多个版本DWG文件。
四.PMSAP作为第二套校核及复杂结构设计软件的主要功能
作为PKPM最主要的结构分析与设计软件之一,PMSAP拥有普通高层结构全面设计能力,是众多机构的首选第二套设计与校核软件;其强大的三维建模与分析能力,适应任意大型复杂结构的设计实现;近两年经历了上百个复杂体育场馆、超高层结构的设计考验,所完成实际工程项目的最高设计高度达130层、674.3米、最大设计跨度达284.8 米;
同时复杂工程需采用两种不同力学模型的结构软件进行设计,是“高规”和“抗规”的基本要求。如何使用PMSAP和SATWE进行工程对比设计?如何快速了解它们计算结果的差异?如何对分析结果进行解读?如何使用PMSAP快速完成复杂结构的建模、分析和设计?PKPM技术团队将为您进行详尽的讲解。
五.全新的基于AutoCAD平台的混凝土施工图软件PAAD(试用版)
PKPM历时一年多的时间,投入了大量研发力量,打造了全新的基于AutoCAD平台的施工图软件PAAD。软件为国内首款基于BIM技术的混凝土结构施工图软件,图纸包含所有结构模型信息;与主流图形平台战略合作,国内首次引进最先进二维图形开发技术;实现全参数化智能关联技术,显著提高绘图质量与效率;多种灵活绘图方式,做到“手自一体”;与主流结构分析、设计软件数据无缝连接;同时还拥有个性化定制,保证选筋方案优化等众多其它功能。
欢迎广大PKPM用户和从事结构工程设计的总工,审图专家及相关技术人员参加,会议不收取会议费,交通和食宿费用自理。
一、会议时间:2012年7月26日全天(上午9:00至12:00,下午13:30至17:00)
二、报到时间:2012年7月25日9:00之后
三、会议地点:北京京民大厦
地址:北京市朝阳区华严里10号电话:010-62020011
四、会议联系人:李烁、侯景新、张玉清
联系电话: 010-64517635,010-84285339,010-64517646
传 真: 010-84285339
邮 箱: train@pkpm.cn
网 址: www.pkpm.cn
  • 半块砖
    半块砖 沙发
    真扯淡,不好好做基本的,光想着升级了。国外的软件经常是用几十年都是那么稳定,pkpm,失望啊
    2012-09-02 14:11:02
  • a390063394
    a390063394 板凳
    刚买的狗啊!坑爹啊!
    2012-09-01 22:15:01
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
新人老是遇到的问题。。
本人做了一年多的结构设计了,但是出的施工图经常有这样这样的小毛病,比如,钢筋有几根写错了,底层隔墙下忘记设梁。感觉结构设计确实很多的细节,有时候都很认真的还是老样子出错,施工单位经常会打电话过来问。。这个图怎么样,那个图怎么样。。哎。我都特别害怕听到公司电话响了。。有时候还怀疑是不是自己天生的问题。各位前辈是否在刚出道也会遇到这样子的情况呢??如何让自己更认真点呢?或者大家有什么好的经验可以避免错误呢??
