土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 【讨论】异形柱纵向受力钢筋最小要求
【讨论】异形柱纵向受力钢筋最小要求
发布于:2006-12-29 09:54:29 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
按照异形柱技术规程 6.2.3 应该很明确,
纵向受力钢筋最小要求最小为14
按照异形柱技术规程 6.2.10规定,
三四级箍筋加密区的最大间距要满足纵向钢筋直径的7倍
如选14,则箍筋加密区为7X14=98,比100相差2
6.2.10是强制性规范
有3种意见:
1.箍筋加密区的最大间距取90 (觉得别扭)
2.纵向受力钢筋最小取16 (甲方认为浪费)
3.纵向14,箍筋加密区的最大间距取100 (怕施工图审查较真)
主要是现在的施工图审查太严格了
要求一次通过
请各位高手指教
全部回复(3 )
  • diyijimo
    diyijimo 沙发
    楼上真是达人
    这也是这本规范的毛病
    2007-01-11 14:28:11
  • 天柱
    天柱 板凳
    按《规程》6.2.5条(强制性条文)规定,每肢端纵筋配筋率不小于2%,由此最小截面尺寸的异形柱肢端不小于两根16直径的纵筋才够。是强制性条文没有办法了!
    2007-01-07 10:34:07
异形柱板梁
7864 条内容 · 140 人订阅
异型柱结构
请教以下:有一建筑,底部二层方柱商店,上部四层异型柱住宅。底层柱是按照异型柱建模型计算,按异型柱配筋加方型柱构造,还是直接按方型柱建模,按方型柱计算配筋?
