土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 塑壳断路器的隔弧板有什么用?
塑壳断路器的隔弧板有什么用?
发布于:2006-12-29 09:37:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
小子刚刚入行,
不晓得哪位能给我说说这个塑壳断路器的隔弧板有什么用?
不要可不可以?
谢了!
全部回复(7 )
  • wj98329
    wj98329 沙发
    哦,原来如此
    2006-12-31 11:59:31
  • wysh
    wysh 板凳
    在断路器短路的时候,电弧从塑壳断路器上口喷出,如果没有这东西可能造成弧光短路,造成事故进一步扩大。
    2006-12-30 20:41:30
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
低压熔断器和断路器的比较及应用
论文简介: “都什么年代了,还使用熔断器!”“熔断器已过时了!”这看似很有道理却又产生颇多疑议的技术问题,摆在电气专业技术人员的面前。近十多年来,无论是工业建筑、民用建筑和户外装置的低压配电系统设计中,使用低压熔断器越来越少,而是千篇一律地使用低压断路器,与之相应的,低压配电箱中装设熔断器的也大大减少。在低压配电系统保护电器的应用中,笔者认为这是一个不正确的或不全面的认识和作法。因此,有必要对熔断器和断路器(以下均指低压配电线路)进行一些比较和分析,以便读者日后能更正确、合理地选用这两种保护电器。
