土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 生物质锅炉燃烧生活垃圾一举三得
生物质锅炉燃烧生活垃圾一举三得
发布于:2012-07-04 11:38:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
这两天在新闻上看到:湖北与四川都积极建立 生物质蒸汽锅炉来作为动力的发电厂。因为确实生物质锅炉发电实在是有太多的好处。既可以解决小麦和油菜收割高峰期时的秸秆燃烧问题。还可以消化市区和近郊区县全部生活垃圾来作为燃料。真是一举三得的利民工程。生物质蒸汽锅炉作为热源为什么有这么大的作用呢,这个就要从它的原理及燃料来源开始分析了。
生物质锅炉:所谓的生物质能就是指绿色植物通过叶绿素将太阳能转换为化学能而储存在生物质内部的能量,其主要来源是:农林废弃物,工业废水和废渣,城市生活垃圾以及人畜粪便等。众所周知,人类的生存和发展离不开能源,随着世界能源需求量的迅猛增长,近年来世界能源、电力供求趋紧,以燃料、石油、天然气为代表的常规能源将最终被开采殆尽,同时大量使用这些化石燃料会导致一系列严重的环境污染问题。因此,国内外发电行业对资源丰富、可再生性强、有利于改善环境和可持续发展的生物质资源的开发利用给予了极大的关注。于是生物质能发电行业应运而生。生物质锅炉燃料的燃烧特点:
1,生物质燃烧所释放的二氧化碳大体相当于其生长时通过光合作用所吸收的二氧化碳,因此可以认为是二氧化碳的零排放,有助于缓解温室效应;
2,生物质的燃烧产物用途广泛,灰渣可加以综合利用;
3,生物质燃料含硫量大多小于0.2%,燃烧时不必设置气体脱硫装置,降低了成本,又利于环境的保护;
4,采用生物质燃烧设备可以最快速度的实现各种生物质资源的大规模减量化,无害化,资源化利用,而且成本较低,因而生物质直接燃烧技术具有良好的经济性和开发潜力。
生物质燃料的燃烧过程:
由于生物质燃料特性与化石燃料不同,从而导致了生物质燃料在燃烧过程中的燃烧机理,反应速度以及燃烧产物的成分与化石燃料相比也都存在较大差别,表现出不同于化石燃料的燃烧特性。如上图所示,生物质蒸汽锅炉燃料的燃烧过程主要分为挥发分的析出和燃烧,焦炭的燃烧和燃尽两个独立阶段,前者约占燃烧时间的10%,后者则占90%,具体燃烧过程如下:燃料送入燃烧室后,在高温热量作用下,燃料被加热和析出水分。随后,燃料由于温度的继续增高,约250摄氏度左右,热分解开始,析出挥发分,并形成焦炭。气态的挥发分和周围高温空气掺混首先被引燃而燃烧。一般情况下,焦炭被挥发分包围着,燃烧室中氧气不易渗透到焦炭表面,只有当挥发分的燃烧快要终了时,焦炭及其周围温度已很高,空气中的氧气也有可能接触到焦炭表面,焦炭开始燃烧,并不断产生灰烬。
生物质蒸汽锅炉燃料燃烧过程的特点是:
1,生物质水分含量较多,燃烧需要较高的干燥温度和较长的干燥时间,产生的烟气体积较大,排烟热损失较高;
2,生物质燃料的密度小,结构比较松散,迎风面积大,容易被吹起,悬浮燃烧的比例较大;
3,由于生物质发热量低,炉内温度场偏低,组织稳定的燃烧比较困难;
4,由于生物质挥发分含量较高,燃料着火温度较低,一般在250-350℃的温度下挥发分就大量析出并开始剧烈燃烧,此时如果空气供应量不足,将会增大燃料的化学不完全燃烧损失;
5,挥发分析出燃尽后,受到灰烬包裹和空气渗透困难的影响,焦炭颗粒燃烧速度缓慢,燃尽困难,如果不采取适当的必要措施,将会导致灰烬中残留较多的余碳,增大机械不完全燃烧损失。【原文地址:河南太康银晨生物质锅炉厂,转载请注明】
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
有谁知道大气源制热机组是真实可行的供暖设备吗?
最近看到有一种超导瓷热管大气源潆射原理的供暖设备,说是一平米一个月供暖仅用5度电,这种设备真如宣传所说的那样吗?
