土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ DYn11是什么意思?n是代表中性点引出 还是接地运行
发布于:2012-07-04 11:31:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
如题 DYn11是什么意思?n是代表中性点引出 还是接地运行
全部回复(5 )
  • zhd980939154
    zhd980939154 沙发
    如果中性点接地用Y0表示
    2012-07-23 13:26:23
  • pgz1296789061
    pgz1296789061 板凳
    DYn11
    D--- 一次绕组角型接法。
    Y---- 二次绕组星型接法。
    n-----星型接法的中点引出。
    11---电压位移正30°
    2012-07-23 08:37:23
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
YnD11和YD11有什么区别?能并联运行吗
群里有大侠在争论 这两个连接组别是相同的 求解
