土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 书脊橡胶坝的先进性
书脊橡胶坝的先进性
发布于:2006-12-29 09:02:29 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
Bookend书脊橡胶坝的先进性报告
青岛华夏橡胶工业有限公司
橡胶坝产品是一种新型水工建筑产品,其突出特点就是一方面能满足防洪要求,另一方面就是工程总造价相比其他类型水坝节省三分之一到三分之二的投资。另外,橡胶坝工程建设期短,完全实现当年投资当年见效,这一点特别受到小水电工程的青睐。随着市场多元化发展的需要和橡胶制品技术的不断发展,国际橡胶坝上开始出现一种更为先进的橡胶坝类型——bookend书脊式橡胶坝。
一. Bookend书脊橡胶坝介绍
这种橡胶坝的特点是:形式如同书本结构,书脊处进行处理,运行时景观效果好;单锚充气,自动充排系统,自动化程度高利于后期管理;抗氧化,使用寿命长;安装运输方便使用范围广泛。
其突出优点:
通过“书脊”的特殊处理和有效应用,解决传统充气橡胶坝在运行过程中的问题。
(一)充气橡胶坝在运行过程中的突出问题就是振动问题和气体压缩不均匀性导致水流集中冲刷河床,通过“书脊”的应用,能有效地克服充气橡胶坝在运行过程中的这些问题。
(二)传统的橡胶坝在蹋坝泻洪时,坝袋内的水或者空气很难完全排净,坝袋的下游容易出现烟斗状的存水区,而书脊橡胶坝可以完全落平,有效的解决这个问题。
(三)通过“书脊”的应用,可以有效增强坝体的横向张力。
(四)这种橡胶坝在运行溢流状态下形成一道美丽的瀑布,从而无形中提升橡胶坝工程的景观效果。
(五)投资省。带脊橡胶坝无需使用底垫片、垫平片,锚固件也只需传统橡胶坝的一半,简化了安装程序,缩短了安装时间。
二.书脊橡胶坝与传统橡胶坝的区别
(一)从充涨介质上划分为:国内多为充水式。由于目前受坝袋结构形式的影响,国内传统的充气式由于其自密性不好,以及其充排系统自动化不高,造成管理不便,未能受到市场的青睐。根据不完全统计,目前国内充水式结构的坝袋占市场上分额的95%。
国际上多采用充气式。先进的自动化调节系统。通过液位传感器和压力传感器传出的信号,自动调节坝体高度和充气压力,完全实现自动化管理。
(二)从岸墙结构上划分为:堵头式坝袋和斜坡坝袋
根据岸墙结构的划分,一般情况下,岸墙和河床从90度角时,选用堵头式坝袋(也可选用和岸墙直接锚固);0度到90度之间,选用斜坡坝袋;目前市场上斜坡坝袋由于其制造、运输及安装极其方便而越来越受到市场的青睐。
(三)从接缝形式上划分为:有接缝坝和无接缝坝。有接缝坝能看出每幅的位置;它是经过橡胶的二次硫化的(热粘合);坝袋振动过大,这给运行管理造成极大地不便,影响坝袋使用寿命。而无接缝橡胶坝是一次成型,一次硫化,锚固止水效果突出。
青岛华夏胶带有限公司吸收国际先进技术之精髓,自行研制开发了书脊式橡胶坝的专业化设备。标准化设计,标准化制作使得产品真正实现无接缝化,使气密性大大增强。
(四)从锚固形式上划分为:单向锚固系统和双向锚固系统。
目前传统橡胶坝多采用双向锚固。我公司研发的带脊橡胶坝只需上游、两端坝头锚固,下游无需锚固。单锚固结构虽然增加了坝袋面积,但减少了锚固设备,也提高了坝袋的气密性,利于橡胶坝的安全运行。代表了国际先进橡胶坝的发展方向。
橡胶坝是随着科学技术的发展而诞生的一种新型的水工建筑物,它必将随着科学技术的发展,从材料、设计以及施工和管理等方面向前发展和不断完善,青岛华夏胶带有限公司将一如既往的加大对新技术新产品的研发力度,创建国际一流的橡胶制造基地,将华夏品牌的橡胶坝做成民族的品牌,世界的品牌!
青岛华夏橡胶工业有限公司
http://www.huaxiarubber.com
  • huaxiarubber
    huaxiarubber 沙发
    书脊橡胶坝
    坝高1.8米,坝长60米
    2007-01-29 08:33:29
  • ymq0591
    ymq0591 板凳
    欢迎上传更多的相关资料,方便的话 请电子版本资料发一份给我参考.
    xjj011@163.com
    谢谢了!
    2006-12-29 10:06:29
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
重力坝坝顶高程怎么计算出来呀?毕业设计,我不会啊!
我是一名快毕业的水工建筑学生,毕业设计要我们设计一座水库,可我们根本就不知道坝顶高程、最大坝高、坝顶总长度、左岸长还有右岸长该怎样去计算出来。但是我们有初步设计说明,望各位老师能指教一下怎么去计算,谢谢!
