正在加载...
0人已点赞
全部回复(57 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
我刚刚修了一台低温岛柜,温度显示-20多度,可是里面放的东西总是发软,请教各位高手是怎么回事,该怎么解决呀
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(57 )
只看楼主 我来说两句-
zhoujiahui2010
沙发
ytdhbin 发表于 2012-7-19 10:24 氨+二氧化碳复叠系统,可以解决氨和氟的缺点。QQ1411551316你应该是烟台冰轮的吧
2016-12-02 13:38:02
断的风筝线
板凳
用氟还是用氨
2016-09-09 16:18:09
加载更多回复 举报
首先,要符合国家标准,冷库方面有强制标准GB 50072-2010 冷库设计规范:对于库址位于居民区等人员密集区的,是不宜用氨的;
其次,采用排管式的冷库时,系统制冷剂充注量很大,氨比氟制冷剂要便宜很大一截,这个包括一次充注和运维补充制冷剂;
再有,前面有前辈提到的,由于液氟的密度比液氨大了一倍,强制供液的泵消耗功率也相应增加运行电耗;
另外,氟系统的低温回油没有氨系统方便,对换热会有一定的影响;
氨系统的管道、阀件、密封件等,在防腐蚀上要求更高点,在防泄漏、防爆的要求更高;
相对地,由于氨系统有更加严格的建造监管,使得系统在以后运行时,泄露等问题会相对不容易出现。
在其他方面,像自动化、主机功耗等方面,氨与氟在大型冷库应该是相差不大,至于说氟系统的自动化程度高,我认为只是因为氨系统的人工运维比较成熟,很多时候是减少自动化成套设备的造价而没有做自动化而已。
以上,重在参与:lol
