土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 还是内走道排烟口开启问题!!!请教
还是内走道排烟口开启问题!!!请教
发布于:2006-12-28 22:40:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高层建筑内走道排烟!
排烟风机放屋顶,风量按最大内走道面积*120计算,每层设自动排烟口,当某层发生火灾时,排烟口开启哪层?
曾开贴请教过,很多人说开启着火层本层风口,有点疑惑,特请教各大虾!
高规条文(P204)解释:“当排烟风机负担两个以上排烟分区时,应按最大防烟分区面积每平方不小于120M3/H计算,这里指的是选择风机的风量,并不是把防烟分区排烟量加大一倍(对每个防烟分区的排烟量仍然按防烟分区面积每平方不小于60M3/H计算),而是当排烟风机不论是水平方向或垂直方向负担两个或两个以上防烟分区排烟时,只按两个防烟分区同时排烟确定排烟风机的风量。”
意思是不是要开启两个排烟风口(着火层及上层)?
请教,请教,不胜感激!
全部回复(17 )
  • woaiwq527520
    woaiwq527520 沙发
    本人是名新手.请问下各位前辈 根据系统风量及风管风速确定管径、风口面积 确切的该如何换算,可以举例说明.如果有好心的前辈.麻烦发一些资料到我的邮箱196579195@qq.com谢谢大家
    2007-12-07 09:34:07
  • tanghuaping
    tanghuaping 板凳
    这样做也未尝不可。但是无烟的那层就不是排烟了,而是排风了!!!
    2007-01-04 15:18:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
人防发电站通风
人防发电站通风怎么做呀?标准图上好象没有
