土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 网上求救完全手册
网上求救完全手册
发布于:2006-12-28 20:50:28 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
  现在电脑普及率越来越高,而且新手一接触的就是图形用户界面,所以现在各位新菜鸟操作是比当年我们买机器钻研DOS的时候方便多 了,出问题的机率是降低了,但是一旦出问题,解决问题的能力却弱了很多——大概是不用研究电脑的CONFIG.SYS配置内存和 各种参数,从而错过了很多维护和纠正错误的机会。
  看来凡事有利也有弊,图形用户界面方便了新手掌握基本的电脑操作,却使得用户少了点锻炼和分析问题的机会。不要说解决问题, 我看到在很多软硬件论坛里,很多菜鸟就是发贴子向人求救,也不会描述自己的故障中的关键,只是空喊了一句“救命”,说“我的机器 是联想的XX型号,现在不能放VCD了,怎么办?”就没了具体的症状描述;稍详细一些的列举了windows蓝屏时候的一大段《 微软菠萝蜜经》,眼巴巴的在网吧里等了一天,最后贴子得到的回复就是“你至少得说说你的配置啊”或是根本没人理睬——说的不好听 就是连问题都不会提!
  在学习了党中央三个代表的重要讲话后,本着为广大DIY服务的精神,特制作本求救完全手册,切实维护群众利益。打算分两大部 分论述。
  一、不当的求救方式和分析
  1、前面提到了,很多菜鸟一出问题求救,就是把蓝屏时候windows出现的象
An error has occurred.To continueress Enter to return to windows, yor press CTRL+ALT+DEL to restart your computer.If you do this, you will lose any unsaved information in all open applications. Erros:OE:0028:FFF6DD10 Press any key to continue…
  诸如此类的天书搬到贴子里,也许这类用户以为这些提示一大堆肯定很详细,那些专家看了就能知道机器是什么问题,其实这些蓝屏 提示即使是微软自己的工程师来了,也只能从字面上猜测机器故障,无法准确地判断真正的错误何在,为什么呢?——这涉及到很多方面 的因素:
  首先,很多蓝屏的提示只是说在执行某个程序的时候出错,那么到底是这个软件本身的BUG,还是软件和硬件冲突;还是硬件的质 量问题;还是该软件和你的硬件都没问题,只是由于它受到另一个正在运行的软件的干扰而死机?蓝屏上的提示根本不能给你任何线索!
  其次,即使蓝屏上给出的信息指明是硬件的问题,比如在内存地址某处出错(windows里经常有的提示),也是帮助不大的— —因为这可能是系统调用某个文件句柄而发生冲突,是windows的框架造成的问题,但它却会把责任推给内存。所以,有时那些蓝 屏的提示不但没用,反而会误导你的思路。其实,电脑的疑难杂症很多,很多不是标准的手册里记载的,解决电脑的这些问题,靠的是经 验。即使是计算机专业毕业的人,如果只是学习编程、数据库等学术性很强东西,没有实际的操作经验的话,可能碰到问题时候还不如电 脑城的熟练小伙计来得拿手。
2、让我们来看一段标准的“无效求救”,再详细分析以便让大家知道出了问题该如何作记录和向人描述,使问题能被迅速定位和解决:
  “在上网浏览或运行某软件时,老是出现KERNEL32.DLL,WININET.DLL,MFC42.DLL发生错误,接 着就关闭你运行的程序,有时还造成死机,很烦人,希望各位大侠赐教,万分感谢。”
  分析:一般电脑的问题,最底层的错误是硬件的兼容性造成的,就是各种厂家各种牌子的技术和标准的差异,使得硬件之间不能在一 起工作,这是一个重要的因素;可以看到,上面这位仁兄就是没提到自己机器里的任何配置,所以根本无法回答他的问题。
  再看一段:
  “这两天新装机器!雷鸟1.2(133) ,MSI K7T TUBOR(带RAID)显卡霹雳9000II,硬盘IBM60GXP 40G 内存NCP256。已经两次系统崩溃了,没有大的动作,一次是复制文件时关闭我的电脑窗口出错,然后就起不来机,另一次用QQ聊 天,突然出错,然后……哎!怎么办啊!大家帮忙啊!”
  分析:这位好一点,说了基本的配置了。就是硬件方面的配置没说完全,还有就是自己使用的操作系统、后台运行的主要软件没说出 来,众所周知,windows现在的版本有很多个,windows9X、windows2K,NT,windowsXP各系列的 特点是不同的,发生问题的原因也各有自己的特色,所以也是很难让人帮助他的。上面第一位仁兄硬件软件环境都没说,几乎是等于没问 ,这两位仁兄的贴子至今在论坛上没有任何回复,因为这是不可能回答的问题。
  那么究竟应该怎么样提问才是有效的的呢,请看:
二、正版完全求救手册
  1、上面说了,硬件的配置是一定要说的,除非你自己已经能百分百确定不是硬件的故障。硬件的配置报告应该包括:
  ①没超频的话,主板、内存、显示卡和MODEM的牌子、型号。尤其是内存和显示卡,经常是发生冲突的罪魁祸首,比如内存出了 错,windows可能会报告说“注册表错误”,你看看是不是谎报军情的典范,呵呵;显示卡和主板由于各芯片组的差异,冲突的机 率较大,而且现在的显示卡追求速度,芯片发热量很大,你应该顺便先查查风扇是否运转正常。MODEM经常和其他硬件抢夺IRQ, 也是个闹事的主儿,在没超频的情况下,CPU的因素倒是可以忽略;
  ②超了频的:除了上面的要报告外,CPU也得详细说说,是否和你主板支持的倍频匹配?还有硬盘也得说了,因为超频对硬盘的质 量性能要求也很高,硬盘性能跟不上的话,死机和非法操作是在所难免的了;主板的BIOS也得说说,是不是又乱刷了企图用名牌主板 的BIOS替代你的杂牌东东?
  ③本着出什么问题重点报告什么硬件的原则,如果你是在放音乐的时候出错,当然声卡型号得详细报告了。建议篇幅可能的话,把你 的所有详细配置列表出来,上面是给那些银子不多,在网上求救的菜鸟们最精简的提醒。
  2、软件环境
  你用的操作系统是什么,一定要说,你不说我怎么会知道呢?即使是windows的,也得说清哪种版本。具体又有:
  ①是独立运行某个特定的软件出错的,报告那个软件的情况(版本、套件),比如是PHOTOSHOP一运行字体初始化或是某滤 镜就出错,那问题的范围就有效地缩小了;
  ②如果是整体状态下经常莫明其妙的错误,除了上面提到的软件环境报告外,还应该说说你最近一周安装了什么软件,是否上网(可 能是黑客捣乱哦),还有对windows做了什么不寻常的改动;
  ③报告你主要硬件的驱动程序版本,这点也很重要。比如Photoshop5.X就和某些显示器的驱动程序冲突。
  小结:基本上,报告了上面硬件和软件两大方面的内容,故障的脉络比较容易把握。最后我要提醒大家的是,无论是你自己动手自救 还是向人求救,首先要做好备份,因为任何拯救行动也有出意外的可能性,群众的生命财产不可忽视!
  • five123
    five123 沙发
    没错,其实可以用360安全卫士 生成监测报告 来发到论坛比较全面
    2007-01-02 17:15:02
  • rinimaya
    rinimaya 板凳
    看了大师的大作,网上求救完全有把握了!!!
    2006-12-28 22:26:28
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
巧妙恢复被破坏的Win XP系统文件
如果Windows XP的系统文件被病毒或其它原因破坏了,我们可以从Windows XP的安装盘中恢复那些被破坏的文件。     具体方法:   在Windows XP的安装盘中搜索被破坏的文件,需要注意的是,文件名的最后一个字符用底线“_”代替,例如:如果要搜索“Notepad.exe”则需要用“Notepad.ex_”来进行搜索。   搜索需要的文件   搜索到了之后,打开命令行模式(在“运行”中输入“cmd”),然后输入:“EXPAND 源文件的完整路径 目标文件的完整路径”。例如: EXPAND D:\SETUP\NOTEPAD.EX_ C:\Windows\NOTEPAD.EXE。有一点需要注意的是,如果路径中有空格的话,那么需要把路径用双引号(英文引号)包括起来。
