土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 个人电脑防黑设置
个人电脑防黑设置
发布于:2006-12-28 20:45:28 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
(注意:本文仅针对个人上网的用户电脑提一些安全防护建议,不一定适合大型服务器。本文大部分内容针对WIN2K,其他WINDOWS系列可能稍有不同,请自行参考。)
1、禁止IPC空连接:
cracker可以利用net use命令建立空连接,进而入侵,还有net
view,nbtstat这些都是基于空连接的,禁止空连接就好了。打开注册表,找到Local_Machine\System\CurrentControlSet\Control\LSA-RestrictAnonymous
把这个值改成”1”即可。
2、禁止at命令:
cracker往往给你个木马然后让它运行,这时他就需要at命令了。打开管理工具-服务,禁用task scheduler服务即可。
3、关闭超级终端服务
如果你开了的话。这个漏洞都烂了,我不说了。
4、关闭SSDP Discover Service服务
这个服务主要用于启动家庭网络设备上的UPnP设备,服务同时会启动5000端口。可能造成DDOS攻击,让CPU使用达到100%,从而使计算机崩溃。照理说没人会对个人机器费力去做DDOS,但这个使用过程中也非常的占用带宽,它会不断的向外界发送数据包,影响网络传输速率,所以还是关了好。
5、关闭Remote Regisry服务
看看就知道了,允许远程修改注册表?除非你真的脑子进水了。
6、禁用TCP/IP上的NetBIOS
网上邻居-属性-本地连接-属性-Internet协议(TCP/IP)属性-高级-WINS面板-NetBIOS设置-禁用TCP/IP上的NetBIOS。这样cracker就无法用nbtstat命令来读取你的NetBIOS信息和网卡MAC地址了。
7、关闭DCOM服务
这就是135端口了,除了被用做查询服务外,它还可能引起直接的攻击,关闭方法是:在运行里输入dcomcnfg,在弹出的组件服务窗口里选择默认属性标签,取消“在此计算机上启用分布式COM”即可。
8、把共享文件的权限从”everyone”组改成“授权用户”
“everyone”
在win2000中意味着任何有权进入你的网络的用户都能够获得这些共享资料。任何时候都不要把共享文件的用户设置成”everyone”组。包括打印共享,默认的属性就是”everyone”组的,一定不要忘了改。
9、取消其他不必要的服务
请根据自己需要自行决定,下面给出HTTP/FTP服务器需要最少的服务作为参考:
l Event Log
l License Logging Service
l Windows NTLM Security Support Provider
l Remote Procedure Call (RPC) Service
l Windows NT Server or Windows NT Workstation
l IIS Admin Service
l MSDTC
l World Wide Web Publishing Service
l Protected Storage
10、更改TTL值
cracker可以根据ping回的TTL值来大致判断你的操作系统,如:
TTL=107(WINNT);
TTL=108(win2000);
TTL=127或128(win9x);
TTL=240或241(linux);
TTL=252(solaris);
TTL=240(Irix);
实际上你可以自己更改的:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters:DefaultTTL
REG_DWORD 0-0xff(0-255
十进制,默认值128)改成一个莫名其妙的数字如258,起码让那些小菜鸟晕上半天,就此放弃入侵你也不一定哦。
11、账户安全
首先禁止一切账户,除了你自己,呵呵。然后把Administrator改名。我呢就顺手又建了个Administrator账户,不过是什么权限都没有的那种,然后打开记事本,一阵乱敲,复制,粘贴到“密码”里去,呵呵,来破密码吧~!破完了才发现是个低级账户,看你崩溃不?
12、取消显示最后登录用户
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\Current
Version\Winlogon:DontDisplayLastUserName把值改为1。
13、删除默认共享
有人问过我一开机就共享所有盘,改回来以后,重启又变成了共享是怎么回事,这是2K为管理而柚玫哪瞎蚕恚匦胪ü薷淖⒉岜淼姆绞饺∠篐KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters:AutoShareServer类型是REG_DWORD把值改为0即可。
14、禁用LanManager 身份验证
Windows NT Servers Service Pack 4 和后续的版本都支持三种不同的身份验证方法: LanManager (LM)
身份验证;Windows NT(也叫NTLM)身份验证;Windows NT Version 2.0 (也叫NTLM2) 身份验证;
默认的情况下,当一个客户尝试连接一台同时支持LM 和 NTLM 身份验证方法的服务器时,LM 身份验证会优先被使用。所以建议禁止LM 身份验证方法。
1. 打开注册表编辑器;
2. 定位到 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa;
3. 选择菜单“编辑”,“添加数值”;
4. 数值名称中输入:LMCompatibilityLevel ,数值类型为:DWORD,单击 确定;
5. 双击新建的数据,并根据具体情况设置以下值:
0 - 发送 LM 和 NTLM响应;
1 - 发送 LM 和 NTLM响应;
2 - 仅发送 NTLM响应;
3 - 仅发送 NTLMv2响应;(Windows 2000有效)
4 - 仅发送 NTLMv2响应,拒绝 LM;(Windows 2000有效)
5 - 仅发送 NTLMv2响应,拒绝 LM 和 NTLM;(Windows 2000有效)
6. 关闭注册表编辑器;
7. 重新启动机器;
好了,就说到这里,按我说的设置完毕,再加上一个网络防火墙,一个病毒防火墙,基本上一般的安全是能保证的,除非你自己非要泄露你的资料。本文主要面向菜鸟,略过了一些高级和复杂的设置,毕竟个人电脑被真正黑客攻击的可能较小,大多数搞破坏的都是只会用几个工具的小菜鸟。如果真有这样的高手光顾你的电脑,也满荣幸的是不是?呵呵
  • hhxss
    hhxss 沙发
    楼主,您的作品对我很有用!谢谢大侠!
    2007-01-27 15:40:27
  • rinimaya
    rinimaya 板凳
    楼主,你的大大的厉害!!!
    2007-01-02 05:55:02
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
不让别人使用某个软件的方法
如果不想让别人使用某个软件,只要在其安装目录下新建一个文件名为ws2_32.dll的文件,这样系统就会以文件出错误而禁止运行本方法适用基于NT系统的WinXP,Win2000,Win2003!Win98没有试~~比较险恶~~用的时候再删除该文件就是。至于对付什么人~~嘿嘿,网吧上网的应该有感触。想在自己电脑上禁止朋友玩游戏,又不能让人看出来是故意的(伤害感情),这招就够绝的~~比如说qq吧,我的qq放在C:\Program Files\Tencent\QQ里面
