土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ Windows任务管理器的五个不为人知应用
发布于:2006-12-28 20:28:28 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
大家知道任务管理器,在系统中能够起到一个,让用户知道哪些程序正在运行的作用。但是这只是它所“管辖范围”内的其一项功能,还有很多“不为人知”的应用潜能,没被人们所挖掘。所以借此机会,请大家一同跟随笔者,看看任务管理器还有哪些简易妙法,供读者所使用,从而更好的发挥任务管理器,在系统内所起到“举足轻重”的作用。
一、 整理“杂乱无张”的桌面窗口
我们在系统内运行某个应用程序时,当前桌面所显示出来的窗口,就是现在运行程序的页面,但是如果一旦运行多个程序,任务栏和桌面就会被各种窗口,以及名称所堆积,从而选择你想要进入的程序,就会显得很费劲。这里要想为指定窗口排序,来方便窗体间的切换,请先打开“任务管理器”窗体,默认选择的是“应用程序”标签,所以大家就不用在进行改变。不过在“任务”栏内,要根据自己的需要按住Ctrl键,选择经常应用到的个别程序,然后在其上方位置处,单击“右键”按钮,选择“层叠”、“横向平铺”,以及“纵向平铺”其中一个选项即可,便可实现对指定窗口的排序。
二、无"副作用"切换程序窗口
在玩一些全屏性质的网游游戏时,偶尔有些朋友会从游戏切换到桌面,看看QQ上是否有人找。不过不管最后的结果如何,重新单击任务栏上的程序名称回到游戏里,你就会发现里面的声音居然会消失。俗话说:“没有声音,再好的戏也演不出来”。碰到这种情况,大部分朋友一般都会采取退出重进的办法,来恢复游戏的正常效果,这未免有些让人扫性。
其实殊不知最好解决的办法,就是利用任务管理器来实现无“副作用”的切换,但是事先不要急于返回游戏窗口,要先打开“任务管理器”窗体,在上方栏目标签处,选择“应用程序”标签,此时面板编辑区内,就会显示出当前系统正在运行的程序文件。这里选择自己想要切入的游戏程序,单击下方“切换至”按钮,就可返回刚才你所切出的游戏程序,并且在其游戏功能方面,没有受到任何外来影响,绝对是“完美无暇”的切换方法。
三、 为任务管理器解锁
有些网吧总是以“小人之心,度君子之腹”,生怕上网用户来没事找事,就把任务管理器给紧锁起来。当自己的机器当掉了,想结束“无响应”的进程,都要弹出“任务管理器已被管理员禁用”的提示信息,真是可恶!难不成这道“枷锁”就一直带着吗?答案当然是否定的,只要在系统里新建一个记事本文档,并且在其空白处输入以下文本内容:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableTaskMgr"=dword:00000000
在将其保存为.reg注册表扩展文件即可,然后再双击其文件导入到注册表,任务管理器上的“枷锁”,就已经被去除掉了。
四、 恢复正常的任务管理器窗口
在Windows XP系统中,只要按住“Ctrl+Alt+Del”组合键,便可将任务管理器启动。但是有的时候,在使用其打开的任务理器时,里面的标题栏、菜单栏,以及状态栏都不见了“踪影”,只保留了一个的功能面板,貌似这种棘手的问题,相信很多朋友都遇到过。至于如何解决,你只要在功能面板边框的空白处,双击“鼠标”按钮,此时任务管理器就可以回到正常的管理窗口了。
五、 利用任务管理器,让关机更快速
无论任何事物都会有始有终,包括开机和关机,不过当系统运行时间较长的时候,大家采取以前习惯性的正常关机,如:单击“关机”→“关闭”按钮,往往系统就会停留在"Windows正在关闭"的界面,甚至有时还会出现死机状态,不能将计算机正常关闭掉。不过还好任务管理器,完全可以帮你这个忙,殊不知快速关机也是有很大“学问”的。
这里要想将计算机顺利的关闭,请在打开的"任务管理器"窗口内,在依次单击上方“关机”→“关闭”选项,即可将其系统正在运行的所有程序和服务注销掉,从而实现其正常快速的关机。
  • 山水之间
    山水之间 沙发
    补充得有道理,要教就教全了.我也看到这个小技巧了
    2007-01-29 16:17:29
  • huerfei008
    huerfei008 板凳
    很好,谢谢楼主,补充一条,在本站学的
    请在打开的"任务管理器"窗口内,在依次单击上方“关机”→“关闭”选项,这是如果按住CTRL键,再点击关闭,两秒就可以把机子关了,真快!
    2006-12-30 12:37:30
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
电脑故障速查方法集萃
故障现象一:打开电源,按下开机按钮后,电脑无任何动静。    分析:此时电源应向主板和各硬件供电,无任何动静说明是供电部分出了问题。(包括主板电源部分)  检查思路和方法:    1、市电电源问题,请检查电源插座是否正常,电源线是否正常。  2、机箱电源问题,请检查是否有5伏待机电压,主板与电源之间的连线是否松动,如果不会测量电压可以找个电源调换一下试试。  3、主板问题,如果上述两个都没有问题,那么主板故障的可能性就比较大了。首先检查主板和开机按钮的连线有无松动,开关是否正常。可以将开关用电线短接一下试试。如不行,只有更换一块主板试试了。(注意:应尽量找型号相同或同一芯片组的板子,因为别的主板可能不支持你的CPU和内存)
