土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水工闸门控制系统的发展趋向
水工闸门控制系统的发展趋向
发布于:2006-12-28 20:26:28 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水工闸门控制系统的发展趋向是用程序逻辑控制器(PLC)进行自动控制,特别是在需要满足复杂且有时相矛盾的多种要求的场合。论述了闸门控制系统的类型和闸门运行情况。
  • dongfang0308
    dongfang0308 沙发
    欢迎你来这里支持该板块,但希望你下次的帖子尽量完整。
    2006-12-28 20:47:28
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水力计算器
1.选择管道种类、选择充满度. 2.根据右侧已知条件的种类,输入相应的数据。 3.单击相应的已知条件。 4.如果需要调整其中的部分数据,先输入要调整的数据然后单击新的相应的已知条件。 有压管水力计算 计算水头损失时,应该注意到直径小于300mm水管的公称直径不等于计算内径(见下表),对无缝钢管这种差别相当大。 100mm-99mm 150mm-149mm, 200mm-199mm,
