土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 麦克维尔机组喘振现象
麦克维尔机组喘振现象
发布于:2012-07-03 20:08:03 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我单位的两台麦维的离心机组喘振厉害,我怀疑可能是水流量不足造成,室外温度32度的时候 冷却水进水31度 出水37度。机组总制冷量为2000冷吨,冷却塔配置也是2000吨,天气在热的话 冷却水的温差可以达到10度,排除了冷凝器脏堵现象。如果确实是水流量不足的问题,请问高手怎么样增大水流量?前提是冷却塔无法再加大。可否提升水泵的频率,提高水泵的转速来加大水流量呢。。。。。请大师帮帮忙。。我是个菜鸟 不懂的。。。。
全部回复(11 )
  • xiaoxin19900626
    最简单最有效的就是加水泵,但是加水泵的前提下你要知道你们所能给予的极限是多少···免得最后跳机
    2012-07-26 14:26:26
  • chenbaitian2008
    冷却水水流量不够须加泵东莞约克中央空调配件网址: http://www.yongxinkt.com
    2012-07-25 14:14:25
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请教中亚·阿尔卡模块化地源热泵中央空调故障
中亚·阿尔卡模块化地源热泵中央空调 控制器 外控 灯亮是什么意思?现在机组启动不了 控制器型号是wk-f18 在此谢过
