土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ WindowsVista调整硬盘分区大小的方法
发布于:2012-07-03 17:48:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
  Vista系统安装之后,很多XP的老用户发现,C盘的空间空间不足了,以前留下的10g甚至15g的分区,都不够Vista系统的折腾。又或者,你可能也需要调整D盘或者其他硬盘的大小,那么,怎么在Window Vista下面安全的进行C盘或者其他分区大小的调整呢?
  网上流传的PM分区魔法师,就是Norton PartitionMagic V8.05 Build 1371 简装汉化版这些,根本不能在VISTA下面运行的。Vista之家团队特别推荐一款软件,Acronis Partition Expert 。我们没有用最新版测试,相反,我们用了在windows xp下面就已经很强悍的Acronis Partition Expert 2003 Build 282 Full。这款软件的唯一不足的地方,就是它是英文版,E文不好的朋友稍微吃力,但是,实际上,这是很简单易用的一个软件。当然,大家也可以到网上下载汉化注册破解版。
  安装:软件的安装很简单,第一次安装之后,一般会提示重新启动电脑。重新启动后,桌面上会有一个快捷图标,运行Acronis Partition Expert ,初次使用,会提示使用的模式,一般我们推荐使用 manual模式,就是手动模式。
也可以使用 pqmagic 8.0中文版 软件如图:
  分区调整大小:这个软件调整分区大小是非常非常简单的。
  第一步:点击菜单Wizard(向导)下面的Increase Free Space(扩充硬盘空间),或者软件左上角有个Wizard板块,点击里面的Increase Free Space 。会出来一个向导窗口。如果你要增加C盘分区大小,你就选择C,总之,想增加哪个硬盘分区的大小,就选择哪个。
  第二步,点击Next,然后出来一个图片,让你选择想从那个硬盘分区分出来空间,分给上一步选择要扩充分区容量的那个盘。当然,这一步,你要选择一个剩余空间大的硬盘。选择d或者e或者其他之后,被选中的就要分出空间了。点击下一步。
  第三步,你可以随意调整C盘(第一步里面你要扩充的那个盘)的大小了,当然前提是能分出来那么多空间。
  以上步骤完成后,软件工具栏的那个小旗子图标,就可以点击了,那个图标是保存设置到系统的意思,就是确认你的操作。确认后,Acronis Partition Expert会提示你是否备份和重新启动系统。刺客不太喜欢备份,因为这个软件非常安全。直接启动,就可以了。软件会在Vista启动到Vista桌面之前,进行硬盘分区操作,速度非常快。启动到Vista桌面后,打开Vista桌面上的计算机,看看,是不是已经调整好了?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
Win7系统快速查看文件属性妙招
Win7系统中有很多键盘和鼠标结合的操作技巧,比如用Ctrl键加鼠标滚轮玩尺寸调整、用神奇Win键随心操控Win7系统桌面窗口等等,今天我们来看看Win7中有什么技巧可以帮助我们用最快的速度查看文件属性。   很多朋友肯定会说:这还不简单吗?如用鼠标右键点击d3dx9_40.dll文件,然后从弹出菜单中选择“属性”,这样就可以看到被选择文件的详细信息了。   这个传统方法固然不错,但是速度还是不够快哟!来看看Win7系统中查看文件属性的小妙招吧!
