土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 恒温恒湿精密空调故障分析--温湿度波动范围太大
发布于:2006-12-28 19:22:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
以下是一个恒温恒湿空调温湿度不达标的问题,欢迎感兴趣的网友一起讨论:
我们这里采购的3台精密空调机,或到现场后由施工单位安装。现在很奇怪,设备上面的显示屏显示温度能够满足我们设计需求(23+_0.5度,湿度50+_5%),但是业主到国外买了一个温湿度记录仪,记录曲线是20-25度之间波动。。。这下子业主就要找我们的麻烦了
我的分析是:
1。空调设备温湿度探测仪安装位置在回风夹道,测量的是整个房间的温度;
2。业主的温湿度记录仪探测的是生产机台(就是刮磨具,像磨刀子一样的玩意)旁边的温度,温度受机台影响比较大;
3。2个探测器空间的位移积累温度梯度造成显示结果的差异,说明设备没有问题;
4。我们设计部门取得风量是7500立方/小时,房间大约26平方*2.8米,循环风量也不小啊,有可能是空调过滤网睹塞了,因为设计要求回风采用压高效过滤器,在设计初运行的时候(10天前)就已经睹得差不多了,导致风量不足
5。回风口直接采用压高效过滤器就不合理,很多手册上面都是说回风口上装初效过滤器,在出风孔板上面铺一层亚高效过滤网,就能满足10万级的洁净度要求,
6。此等精密空调(业主要求精度控制0.1度,直到很难完成,我们就强要求更改为0.5度了),是不是都要设备和工程一起采购发包,并且前期的招标的时候就应该针对设计方案作为一项重要淘汰因素选择。现在我们这的做事模式扯皮的事情太多了,方案由我们设计部门定,设备我们采购,然后交给施工队安装,过程由我们的施工监理在监控,安装好了移交给业主,现在出了问题(波动比较大),都在原我采购的机房空调不行,晕了!
请机房空调达人给做做详细的诊断和提议,谢谢
全部回复(17 )
  • f4ban
    f4ban 沙发
    温度要到0.1的精度,我没见过,一般都是+。-0.5,业主的测试方式有问题,还有你的空调回风是上还是侧?风量的问题和机房空气质量,你是采用什么测试方式的?可以说明下吗?
    2008-07-31 23:16:31
  • 大雪漫天
    大雪漫天 板凳
    北冰洋最近也不知道忙什么了。
    其实这个方案问题麻烦就在温度的难以控制,因为车间的热符合变化太大。风量的加大能缓解。湿度我想应该可以办到,毕竟范围还可以。
    2008-07-31 15:18:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
机房空调技术分析--排气再热技术
各位网友如果对机房专用空调的排气再热技术感兴趣,可在此讨论交流。初步了解到国外著名品牌都可选配利用压缩机排气作为除湿后的再热补偿;而国内好像没看到有能做排气再热的,而在湿负荷比较大的环境(如我国南方、东南亚等国)排气再热技术的节能优势还是非常明显的。希望看到各位大侠的专业见解。
