土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于化学品库的电气接地问题
关于化学品库的电气接地问题
发布于:2012-07-03 13:03:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我单位的危险化学品库电气接地电阻经实测为75欧姆左右,不知合不合格?
1.请问:这个接地的的作用是防雷还是防静电?
2.防雷的标准好像是不大于10欧姆,防静电的标准好像是不大于100欧姆(这个不确切)
如果是防雷就不合格,防静电是不是就合格啊?请各位同仁给予指点
  • 米克
    米克 沙发
    嗯。4欧姆对头。
    2012-11-28 08:07:28
  • 走路去纽约64
    接地一般来说是一个共用的系统,接地电阻为4欧
    2012-11-27 22:05:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
灌区防雷做法提问
酒罐区防雷雷做法?罐子厚度3mm的合金材料,里面装酒。背面是山,前面是河道,灌区有10来个罐子体积都很大,请问高手咋个做比较好啊?我是酒厂的监理,他们现在让我验收,我不是很懂这个,我是土建的,伤脑筋!
