土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 重要:60HZ的變壓器可以在50HZ電力系統嗎?
发布于:2006-12-28 15:49:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近來年,台灣輸出到中國及東南亞地區的機器設備不斷增加。最近,更有不少整廠輸出的交易。由于每一個國家的電力系統不一定相同,進口外國電氣機器等設備時,必須特別注意,電力系統的各種規格問題,避免買到不適用的機器,遭到嚴重的損失。過去,曾經有人將60HZ變壓器,輸出到東南亞地區,接在50HZ電力系統使用。結果,燒毀變壓器,致使整個新建工廠,無法如期開工生產。
到底,60HZ定額的變壓器能夠用在50HZ定額的電力系統嗎?(指相同額定電壓而言對這一個問題的答案,是否定的。原則上,60HZ定額的變壓器,是不可以接在50HZ電力系統使用的。如果?于50HZ電力系統上,非用60HZ定額的變壓器不可時,必須請教變壓器之原制造廠家,逐項核對有關特性后,才能做決定。
全部回复(3 )
  • joe666
    joe666 沙发
    非常清楚 感謝樓主
    學習了
    2008-02-24 16:51:24
  • colin_su811
    colin_su811 板凳
    如果60HZ的定額的變壓器,其鐵心磁通密度設計的很低(例如,歐洲規格的變壓器,常規定磁通密度不可大于15,000gauss),若改接在50HZ電源,雖然不會因磁飽和而產生無限大的鐵損及激磁電流,但也必須仔細計算,查看大量增加鐵損(如45~75%)輿激磁電流(如2.5~5倍),是否會致使變壓器的溫升超過規定的規格值,影響變壓器的正常運轉。\r
    如果,鐵損及激磁電流不構成嚴重問題的話,60HZ定額的變壓器使用在50HZ電力系統也就不成問題。但是。要確定不成問題以前,必須再檢討,由于此種電力系統的改變,而所降低變壓器阻抗,是否會影響變壓器之并聯運轉、開關設備的啟斷容量及變壓器的耐短路強度等問題。通常,如果鐵損及激磁電流不成問題時,其他各項大多不成問題。\r
    2006-12-28 15:53:28
97.93 万条内容 · 2216 人订阅
电缆维修过程图片
我们这里的电缆在使用过程中,出现送电跳闸的问题,经过检查发现是从总配电室到单元配电室电缆出现了问题,我把过程都拍摄了下来,请大家给与指点。
