土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压高空调保护跳闸
电压高空调保护跳闸
发布于:2012-07-03 11:41:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一中央空调在10kv线路首端在线路轻载时电压达到11kv,低压440v。空调过压保护设定为410v造成空调不工作。调整变压器分接开关后,电压有时还达到420v,系统电压不能调整了。应该怎么办啊?
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    电压达到11kv已超出变压的调整范围(+%5或-5%)
    可与供电方联系一下,请他们在始端调一下。
    2012-07-04 11:41:04
  • njhjh08
    njhjh08 板凳
    可否调整空调过压保护设定值
    2012-07-03 15:24:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
(求助)电缆转接母线槽问题?
一个办公楼高区,高区租户办公配电是由1600A母线槽供电的,现设计此母线槽配电回路从变电所至避难层都是4回路单芯300电缆,到高区转接成母线槽,请问此回路如果从变配电所配出一直用母线槽,哪个方案更好?价钱更便宜?
