土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 超滤膜的清洗
超滤膜的清洗
发布于:2006-12-28 15:20:28 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
各位知不知道在超滤膜的清洗中有没有用重铬酸钾或较高浓度的高锰酸钾清洗的啊?
一般各位怎么清洗超滤膜的呢?原听各位指教。
全部回复(20 )
  • wsq917111
    wsq917111 沙发
    柠檬酸是可以去除部分无机污垢,但是不能去除与有机物交替在一起的无机污垢,膜的污染是比较复杂的,并不简单的说,这一块污染是有机物,这一块是无机物或是这一块是微生物什么的,膜的污染物一般都是交替相互吸附在膜孔或膜表面的,污染机理比较复杂,用普通的碱或酸洗,效果都不是很好,通量的恢复还是不理想,建议最好找专业的清洗公司,有专业的膜清洗剂进行清洗。MSN: wsq917111@163.com
    2009-08-12 14:00:12
  • wsq917111
    wsq917111 板凳
    I. 未经处理的原料碱中的金属含量较高,容易在清洗过程中与污垢的蛋白、胶体、酚类物质等有机物形成有机金属络合物,此类物质在膜孔内或膜表面形成的量比较微小,但是一旦形成无法自体分解,以及难以被酸或碱水解
    II. 无任何添加剂的原料碱比较难以过水,容易在膜孔内部或膜表面等机械力不强的地方造成残留,这部分残留的碱在膜孔内或膜表面容易在清洗过程中与浓差极化层、污垢中的有机钙、镁离子反应生成碳酸钙、镁等晶体结构,尤其是在超滤微孔内或膜表面的此类晶体,由于机械冲洗力作用较小,一般的酸洗并不能有效使其溶出;一旦晶体结构形成,此晶体表面几乎无法与清洗剂直接接触
    III. 无任何添加剂的原料碱渗透污垢的能力较低,表面张力较大,不能溶解或渗透由以上“I、II”两点原因所形成的污垢
    IV. 单纯柠檬酸或其它酸不能去除与有机污垢融合在一起的无机污垢
    V. 一般的清洗方法基本不能解决膜内滋生微生物的问题, 在陶氏和海得能的研究中已经证明反渗透膜的污染相当程度是微生物污染, 这些微生物会产生大量生物膜, 结果会降低产水量, 减少反渗透膜的使用寿命。
    VI. 综上所述,部分不可逆的污垢是由于使用不易过水的原料碱,造成微量的碱在膜孔内或膜表面造成残留,捕获钙、镁离子从而形成碳酸钙、碳酸镁等晶体和有机金属络合物。相当部分的这部分不可逆污垢是无法清洗的
    2009-08-11 17:29:11
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
怎么给除二氧化碳器配风机?
我不知道怎么为除二氧化碳器配相应的风机,高手是否能给予指导。
