土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装修的几个工种的施工工艺(转载)
家庭装修的几个工种的施工工艺(转载)
发布于:2006-12-28 15:01:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
(水、电)
1. 水管敷设应横平竖直,铺设牢固,冷热水管安装应左热右冷,通阳台水管加设匣阀。
2. 新装的水管道应进行加压实验,6公斤压力半小时。
3. 电源配置。
A. 照明为BV1.5平方
B. 插座,空调挂机为BV2.5平方
C. 空调柜机,厨卫均为BV4平方
4. 走向为横平竖直,管内电线不得有接头。每一单回路超过15米加装接头盒,导线接头应该在接线盒内,电话线、电视线、电脑线不得与电源线安装在同一根管道中。装饰夹层内(含顶棚内)敷设电线应穿管布置,线管为阻燃型。
5. 开关位置距地面1.3米,低插座离0.3米,分体插座离地2.2米,电视插座离地0.7米,床头插座离地0.8米,低插座应有保护装置,橱卫和露天阳台插座应有防水装置.
(瓦工)
1. 贴墙砖之前,墙面基层清理干净,如原老墙面有石灰、涂料层,必须铲除并凿毛或水泥光面凿毛处理,同时检查墙面垂直与墙角方正,确保墙砖贴好后,墙面垂直,墙角方正(原有墙面误差较大除外)
2. 瓷砖阳角必须倒45度角,瓷砖嵌缝应用填缝剂(甲供)填充,不允许用白水泥粉干擦。
3. 瓷砖铺贴好后,不允许有歪斜、空鼓、缺棱、掉角等缺陷,其表面也不得有起碱、污点、砂浆流痕和光泽受损等现象。
4. 死角、拐角、管线穿过部位,不允许用碎砖随意粘贴,宜用整砖套割吻合。
5. 卫生间、厨房间等部位贴地砖前必须做防水,墙面防水必须做到1.8米,尤其是墙阴角,管接部位要做辅加层,经实验合格后,方可辅贴瓷砖。
6. 地砖辅贴前应清理基层,并浇水湿润基层,辅贴起路要正确,尽量考虑门口地砖美观,同时要检查地面是否方正,确定辅贴方法及返水坡度,保证地漏排水顺畅。
7. 橱、卫、阳台地面应比房间大厅地面底1厘米(特殊除外)。
8. 如无特殊要求,橱、卫地面与房间或厅地面之间应用大理石或镜面地砖做挡水板,高度同房间和厅地面平,宽度同门套。
(木制作)
1. 石膏板吊顶采用烘干松木、衫木(刷防火涂料)或轻钢龙骨做基层,龙骨间距应小于40厘米,吊筋间距不大于100厘米。石膏板封面时,全部采用黑自攻螺丝进行固定并陷入石膏板面,且板材间错位接缝并留有6-8毫米的伸缩缝隙,黑自攻螺丝的间距为15-20厘米。
2. 隔断制作选用烘干松木,衫木或轻钢龙骨为基层,靠交口,加钉进行连接,隔断封板前,应完成预埋工作,面板应错位。卫生间、厨房采用上述隔墙时,其铺贴瓷砖面应作处理,不得使用纸面石膏板。
3. 现场制作的门窗套安装合页处,为二层木工板或内置木方全部采用电锤打12毫米眼,固定点不大于40厘米,用木塞整平牢固后,再用铁钉进行固定,门窗贴面,实木线条按设计要求用材。
4. 踢脚线基层采用木工板加贴面进行制作,实木收边。安装时采用电锤打孔,木塞加钉固定,并成“之”字形或双层孔,平整、严密、牢固。
5. 地板龙骨为落叶松,全部采用12毫米的钻头打孔,地板钉、双钉固定。
6. 家具根据设计要求用材。
7. 门扇根据设计要求用材,外加饰面板涂满木胶压制而成,其锁安装部位填满实木,实木收边。
(清水漆)
1. 清扫、砸钉子、除去油污等。
2. 磨砂纸。
3. 润色:用棉纱擦配好的油粉或木粉
4. 磨砂纸:待油粉干后,用0号木砂纸轻轻顺木纹打磨平整,水粉不需打磨。
5. 第一遍满刮腻子
6. 磨光
7. 刷油色
8. 第一遍清漆
9. 复补腻子
10. 拼色(在面板上一般不用)
11. 磨光
12. 第二遍清漆
13. 磨光
14. 第三遍清漆
(混水漆)
1. 清扫、砂纸打磨,节疤处点漆的操作
2. 刷清油打底
3. 局部刮腻子、磨光
4. 满刮腻子、磨光
5. 用清漆打底,涂刷一遍
6. 刷(喷)第一遍混水漆
7. 复补腻子
8. 磨光,湿布擦净
9. 刷(喷)第二遍混水漆
10. 磨光,湿布擦净
11. 刷(喷)第三遍混水漆
(乳胶漆)
1. 乳胶漆三底二涂,墙面,顶面满刮腻子二遍,找补一遍,并带灯照射打磨,乳胶漆二遍
2. 木制品与其它材料衔接处,一定要用弹性腻子和沾纸胶带
3. 大面积刷涂时可多人涂刷,避免干湿结合,而且要顺方向涂刷,刷彩色乳胶漆时,局部有透底现象,则必须整体重新涂刷一遍
4. 乳胶漆与聚氨酯类油漆不可同时施工,可以先刷油漆再刷乳胶漆
5. 乳胶漆的稠度要适当,必须结合说明书按比例掺水
6. 壁纸的墙面基层要刷清油一道作封闭处理
全部回复(4 )
  • 扮猪吃老虎
    这个规范上好象是最低不可以低于0.6兆帕,切持压10分钟,压力降不少于0.05兆帕.
    2007-01-20 21:40:20
  • wang-chao-bang
    good!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111
    2007-01-04 18:55:04
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
斑竹欧洲之行参观照片-西班牙篇
