土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 新消弧线圈采用二次阻尼的特点
新消弧线圈采用二次阻尼的特点
发布于:2012-07-03 10:06:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
消弧线圈二次阻尼方式是系统在正常运行时将阻尼电阻接在消弧线圈专门设置的二次阻尼线圈上,用来限制串联谐振过电压保持中性点的位移电压不超过15%相电压,当系统发生接地时快速将电阻断开,接地恢复,电阻接入。
对消弧线圈来说无论阻尼电阻采用一次串阻,还是二次并阻,都能人为地加大电网的阻尼率,达到降低中性点位移电压的目的,但就安全可靠性和适应性等方面,二次阻尼方式具有如下的优点:
(1)采用二次阻尼方式阻尼电阻接在二次侧,接地时立即投入设定的补偿电流,不影响电感电流的输出,所以可实现零秒响应。而串阻串在高压回路,接地必须将电阻短接,使消弧线圈输出设定的电感电流,这个时间采用真空接触器约0.08秒。
(2)当系统接地时阻尼电阻的断开有一定的时间约10~70ms在这个时间内暂态过程受到强阻尼的影响加速衰减,使暂态过程缩短,使消弧线圈提前投入,这是符合消弧线圈的接入时间越快越好的要求,也就是DL/T-1057-2007行标中规定的残流稳定时间,这个时间经实测小于20ms,大大小于标准中第一级的要求100ms,这是非常可贵的指标,对防止暂态过程中的过电压将起到非常好的效果。
(3)二次阻尼电阻接在消弧线圈二次阻尼线圈上电压低于1000V,工作比较安全,高低压隔离,防止高压窜入低压系统的危害。
(4)有载开关调匝式消弧线圈,采用二次阻尼方式,它的阻尼率具有自适应的能力,即随着一次线圈分头的变化,其谐振点的阻尼率是不变的。
(5)二次阻尼方式适用于多种不对称电网的要求,都能将中性点位移电压降下来,可改变电阻的组合比较方便,而高压串联阻尼,当不对称电压比较高时,为满足中性点位移电压不超标,电阻值就很大,结构上无法满足,而且改变比较困难。
(6)二次阻尼的有功电流还可作为小电流选线中有功增量法的需要,避免采用高压中阻,简化了结构。
(7)二次阻尼的工作方式是:正常时投入,一旦失去控制电源真空接触器释放,不会使阻尼箱过热,而高压串阻一旦失去控制电源,接地时电阻不能短接,必然会使阻尼箱过热,时间长时会烧坏。同时又配置了保护熔断器和温控装置,一旦真空接触器或晶阀断不开电阻,也不会使阻尼箱过热。
有需要了解和资料的加我QQ391819367
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
有木有psl691(U)各模块电路图
有木有psl691(U)各模块电路图
