土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 什么是Mifare卡? 是IC卡还是ID卡?
发布于:2006-12-28 14:19:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
如题
全部回复(6 )
  • xinbo_yl
    xinbo_yl 沙发
    非接触式IC卡“一卡通”系统采用 Mifare 卡读写技术研制开发而成,集计算机技术、自动控
    制技术、网络通讯技术、智能卡技术、传感技术、模式识别技术和机电一体化技术于一体,是
    应用于智能楼宇、智能小区和现代企业、学校的智能化“一卡通”管理的一套性能价格比最优
    的全面解决方案。“一卡通”系统采用感应IC卡作为通行券,将停车场、门禁、消费、电梯控
    制、考勤、巡更、会所收费等系统集于一卡,所有功能只需一张卡就能完成,可广泛用于通道
    控制、物流管理、停车场管理、商业消费、企业管理、学校酒店等各大领域。
      系统采用符合潮流的开放式体系结构,能够与任何第三方的系统和设备兼容,实现用户系
    统的高度集成。能真正实现全方位"一卡通"智能综合管理的目的。系统积10余年的开发经验,
    历经近千名用户的应用和考验,性能非常稳定可靠。
      什么是感应式智能IC卡?
      MIFARE卡是什么?
      为什么采用MIFARE卡?
      感应式IC卡又称射频IC卡,是世界上最近几年发展起来的一项新技术,它成功地将射频识
    别技术和IC卡技术相结合,解决了无源(卡中无电源)和免接触的技术难题,是电子科技领域的
    技术创新的成果。
      MIFARE 卡是目前世界上使用量最大、技术最成熟、性能最稳定、内存容量最大的一种感应
    式智能IC卡。其除了保留接触式IC卡的原有优点外,还具有以下优点:
    1) 操作简单、快捷。由于采用射频无线通讯,使用时无须插拔卡及不受方向和正反面的限制,
    所以非常方便用户使用,完成一次读写操作仅需0.1秒,大大提高了每次使用的速度,既适用于
    一般场合,又适用于快速、高流量的场所。
    2)抗干扰能力强。MIFARE 卡中有快速防冲突机制,在多卡同时进入读写范围内时,能有效防止
    卡片之间出现数据干扰,读写设备可一一对卡进行处理,提高了应用的并行性及系统工作的速
    度。
    3)可靠性高。MIFARE 卡与读写器之间没有机械接触,避免了由于接触读写而产生的各种故障;
    而且卡中的芯片和感应天线完全密封在标准的PVC中,进一步提高了应用的可靠性和卡的使用
    寿命。
    4) 安全性好。MIFARE 卡的序列号是全球唯一的,不可以更改;读写时卡与读写器之间采用三
    次双向认证机制,互相验证使用的合法性,而且在通讯过程中所有的数据都加密传输;此外,
    卡片各个分区都有自己的读写密码和访问机制,卡内数据的安全得到了有效的保证。
    5)适合于一卡多用。MIFARE 卡的存贮结构及特点(大容量--16分区、1024字节),能应用于不
    同的场合或系统,尤其适用于学校、企事业单位、智能小区的停车场管理、身份识别、门禁控
    制、考勤签到、食堂就餐、娱乐消费、图书管理等多方面的综合应用,有很强的系统应用扩展
    性,可以真正做到“一卡多用” 。
      MIFARE卡拥有成为智能一卡通系统中间介质的最好条件,这就是我们全面选用MIFARE 卡
    的原因。
    2007-11-29 11:02:29
  • churumenzhe
    churumenzhe 板凳
    RF卡是射频卡的意思。而射频卡又分加密卡和CPU卡。IC卡就有加密功能,这类卡一般用在存取频繁,可靠性要求特别高的场合。ID卡则一般用在可靠性、安全性较高的场合。
    2007-04-16 15:41:16
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
人身安全得好帖子
http://48682254.blog.163.com
