土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净手术室气流组织基本形式
洁净手术室气流组织基本形式
发布于:2006-12-28 11:56:28 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
选自中国卫生工程网 www.cse.org.cn
洁净手术室气流组织基本形式
  1 净化流程
  手术室人员及物品的接触感染,病人自身感染,手术室空气感染,是造成切口感染的3大来源。长期以来,手术前用化学和紫外线照射消毒,以达到手术室初始静态无菌状态。但在手术过程中,病员、医生、护土身体散发的细菌扩散污染了空气,使消毒后初始无菌状态被破坏,这是造成患者感染的重要途径。洁净手术室对送人室内的空气进行严格的过滤,除去空气中的浮游细菌,加上科学的气流组织,使病员、医护人员产生的细菌随气流带走,不会返回手术切口,以避免来自空气感染。因此空气严格过滤,气流的合理组织,是手术室空气净化系统的技术核心。
  手术室空气净化流程。新风进入回风段,同回风相混合,再进入初效段,初效过滤器滤去直径为10um大颗粒尘埃,进入换热器段和加湿段,进行温度、湿度调节,然后再进入风机段加压,经过中效过滤器,滤去l-10um的尘埃,进入消音器,把噪降到58dB以下,送至手术室的高效静压箱,经高效过滤器滤去0.31um-1um的尘埃,经高效送风口,把洁净空气送至手术室台面。手术室的回风口安装有初效过滤器,回风管路也上装有消音器。手术室安装有余压阀,以维持室内保持恒定的正压值。排风机用于快速排除异味和加快新风的补充。
  2 洁净手术室气流组织形式
  洁净手术室在粗、中、高3级过滤器可靠的情况下,送人室内的空气是洁净的,决定手术室洁净度的等级则是气流形式。不同的气流形式对排除手术室自身发菌量效果不一样,造成手术的洁净等级也不一样。洁净手术室空气流组织的基本原则是最大限度地减少涡流,使射人的洁净气流经过最短的流程覆盖手术区,希望气流的方向与尘埃重力沉降方向一致,并使回流的气流有效地将室内灰尘排出室外。在洁净技术中,把气流的组织分为层流和乱流(紊流)2种类型。层流表示空气中的质点以均匀的断面速度沿平行流线流动,乱流表示空气中质点以不均匀的速度呈不平的流线流动。根据气流组织形式,通常将洁净手术室分为垂直层流手术室、水平层流手术室、乱流手术室以及可调洁净度手术室,介绍如下。
  2.1 垂直层流手术室
  垂直层流手术室是在手术台上方布放高效过滤器,侧墙的下部布回风口。气流的上部平行垂直,成层流状态,下部则向回风口倾斜,层流受到了破坏。在手术台的台面上及四周的外延区域形成洁净层流区,局部区域获得高洁净度。
  为了保证手术区洁净度,高效送风口的面积必须充足,I级手术室应大于6.2m2,在0.8m的高度上送风速度应不小于0.25m/s。无影灯安装在送风口中间,为减少无影灯影响气流,多采用小护罩的骨架式无影灯,大背壳式无影灯对气流影响大,不宜使用。
  2.2水平层流手术室
  水平层流手术室的特点是水平送风,送风墙面布放高效过滤器,回风墙面在送风墙对面,布置粗效过滤器,起过滤和均流作用,阻止室内飘浮的纤维和尘粒污染风管,保护后级过滤器,患者的脚应向送风口,头部一侧的麻醉师和麻醉器械正好处于下风向,以防止麻醉气体的污染。
  水平层流手术室的高效过滤器、静压箱、送风口安装在手术室侧面,不占用手术室高度,因此层高偏低的手术室可采用水平层流方式。它占用面积大,为了克服尘埃的重力沉降,送风速度要高于垂直层流风速,不低于0.3m/s,即送风量要提高。
  选用层流方式,同手术室的建筑结构有关。实验证明,垂直层流细菌消失快,含尘浓度低,但切口与气流方向垂直,而执刀医生头部正好在切口的上风向。而水平层流切口与气流平行,因此水平层流切口的污染要大于垂直层流。国外水平层流手术室多于垂直层流手术室,目前国内为了节约手术室占地面积,垂直层流手术室采用多。
  2.3 乱流洁净手术室
  过滤后洁净空气由顶部或侧面几个送风口送入,洁净空气迅速向四周扩散,与室内空气相混合,并将室内空气经回风口排除,由于洁净空气稀释了空气的菌尘浓度,使达到了相应的洁净级别的要求。乱流洁净室气流布置应以最短的距离使洁净空气吹送到手术台面,以减少洁净系统被污染的机会,其洁净度可达1000-100000级,这主要是由送风量决定的,即换气次数决定的,换气次数达到每小时40次时,其洁净度可保证达1000级洁净度,Ⅱ级洁净手术室,即标准洁净手术室。手术室发尘量一定、回风比一定时,手术室洁净度高(菌浓度低),循环次数就高。
  2.4 可调洁净度手术室
  上述3种手术室送风量是恒定的,气流形式是恒定的,手术室内的空气洁净度也是恒定的,在使用管理中不够灵活,不便于手术室综合利用,也不利于节约能源。
  在大型手术部的管理中,为了提高手术室的利用率,多数手术室安排的手术种类会经常变动,它们对洁净度的要求也是不一致的。
  如眼科手术要求风速低,普通外科、骨科手术风速可以高一些。医护人员和患者对风速感觉各自有差异,为了选择最舒适的风速,因此经常要求对风速作适应性的调整。风速变化,送风量发生变化,气流形式发生变化,室内的空气洁净度也发生变化。
  为了适应风速的调整,洁净手术室应采用独立的净化空调机组,送风机应采用变频调速控制系统。
  高效送风口、回风口可按100级洁净度手术室的要求进行布局设计。风机类型、风管尺寸可按100级要求的下限设计。风机在高速运行时,室内洁净度在100级状态下工作,低速时洁净度下降到1万级或更低的状态下工作。手术室的建设投资可以低于标准100级洁净度手术室的投资,洁净度严格的界定难以适应临床实践变化的需要,根据实际的需要,进行调整,受到了医护人员的接受和认可。
  这是变频调整技术的发展和成熟带来了手术室设计和功能的变化。
  3 空气过滤器
  空气过滤器是空气净化过程中的核心部件,细孔纤维作滤材的普通过滤器分为粗效、中效、高效3档,串联组合使用,可滤去大于0.3um微粒尘埃。近年来静电过滤器受到了重视,它有3个特点:(1)滤尘小,可滤去普通过滤器难以滤除的0.1-0.01um微粒尘埃。(2)杀灭细菌。在高压电场作用下,细菌胞囊被中和分解。(3)助力小,能耗低。静电过滤器同普通过滤器联合使用,在洁净手术室的建设中有广阔前景。(作者:潘兆岳 赵文干 陈永等)
  • zzq900
    zzq900 沙发
    谢谢.
    2007-01-15 10:46:15
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
我国传染病隔离病房隔离效果研究取得新进展
中国卫生工程网 www.cse.org.cn 由中国建筑科学研究院等单位进行的“隔离病房隔离效果的研究”日前通过了建设部科技发展促进中心组织的科技成果评估,这项研究突破了传统的静态隔离模式,为建立有效的、节能的动态隔离病房奠定了充分的理论基础。其中,部分研究成果已在一些传染病医院的工程设计上得到应用。 中国建筑科学研究院研究员、空气洁净专家许钟麟说,2003年我国发生非典之前,国内外关于传染病隔离病房的研究和建设几近空白,后来的设计仅能参照1994年美国疾病预防控制中心(CDC)指南中的规定完成,但存在“高负压、密封门、全新风”等误区。由中国建筑科学研究院空气调节所、解放军302医院以及广东申菱公司共14名科研人员组成的研究小组经过多年探索,首次提出了表达缓冲室隔离效果的通式和定量结果及计算传染病隔离病房换气次数的理论方法,同时构建了主流区定向气流的双送风口的模式,从而实现隔离病房内最低菌浓,这项技术对保护医护人员安全具有重要意义。课题组还对温差传播污染的重要作用做了充分的理论分析和实验论证,通过对高效过滤器滤菌效率的实验研究,指明了循环风的使用条件,为隔离病房的节能降耗提供了依据。
