土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于保护的几个问题 电流一段 电流二段 过负荷分别按照什么来整定呢?
发布于:2012-07-02 22:47:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电流一段 电流二段 过负荷分别按照什么来整定呢? 多谢大师指导
全部回复(4 )
  • jwssxyl888
    jwssxyl888 沙发
    一段保护的整定,是躲开下一级线路的首段的三相短路电流的最大值,也就是最大运行方式下的短路电流,并且,为了保证选择性,在考虑电流互感器10%的误差的情况下,在考虑一个安全系数,不出现越级误动的情况,就需要提高整定值,此时,如果,一段保护的最小运行方式下的两相短路的短路电流比整定值小,那么,一段保护就不能线路的任何一点的两相短路保护,叫一段保护失去保护范围,此时不能再选用电流保护,需要使用更先进的保护方法。规程规定,一段保护在最小运行方式下,对于两相短路,要能保护线路总长的15%——20%的样子。
    2014-04-10 16:45:10
  • njhjh08
    njhjh08 板凳
    电流一段 速断 额定电流*8-12
    电流二段 过流 额定电流*2-5
    过负荷 额定电流*1-1.25
    2012-07-03 15:02:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教大侠们GGD进线柜可以下进上出吗?
小弟刚入这行不久,请教大侠们进线柜可以下进上出吗?可以的话要注意什么问题,前段时间在这里面也看到一幅GGD,下进上出的图片,小弟找了两三遍都没看到。
