土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 为什么要用到除湿机?在什么情况下需要使用除湿机?
发布于:2006-12-28 10:53:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
◆空气中的湿度和温度一样无处不在 , 无处不有的, 南方的黄梅季节温
度不高,湿度很大,人就感到闷热难受。同时潮湿和霉菌对金属氧化所造成的
损害随时在不自不觉地发生。环境相对湿度大于 60% 霉菌即可生长,湿度大于
85% 以上是霉菌的高发环境。
◆工业产品中光学镜头,磁记录材料(包括光盘),影像胶片,电子信息
媒体,电子原器件,仪器,仪表,粉末材料,纸张,木材,丝绸,皮革烟草,
食品,茶叶,粮食等都是需要控制湿度的物品。
◆ 除湿机分化学除湿和冷冻除湿,本文专指冷冻除湿。冷冻式除湿机采用
压缩机制冷的原理除湿。空气中的水分在进入蒸发器对冷凝结霜,然后积聚滴
出,排入下水口。除湿机与空调器除湿方式不同。空调器除湿是使整个空间温
度下降除湿,在夏季,炎热天气的条件下较为适用。除湿机除湿是机器内部降
温,把空气中的水排出,对空间的温度反而略微上升,但温差反映不明显,比
较适用四季,用电量也节约。
◆ 除湿机应避免放在热源旁使用,要保持进出风口的畅通,一般情况下除
湿机应放在空间的居中较合适,周围应有足够的空间,不要堆放物品。保持空
气流畅,可以达到除湿的效果均匀。
◆冷冻除湿机在低温( 18 ℃ 以下)环境条件使用,都会结霜或结冰,带
除霜功能的除湿机会自动化霜,但不带除霜功能的除湿机,可用人工化霜(断
电的方式)。一般情况下温度低,湿度也低,湿度低于 40%以下,除湿的效果
可能不明显,速度也较慢,这都属于正常现象。
◆ 名义除湿量是在标准环境条件下测定的若除湿量标 50 升 / 日,就是
指在 30 ℃/ RH80% 的环境下 24 小时测定的出水容积。
◆ 除湿机在运行过程中,出风口排出热风是机器正常运转的现象,冬季湿
度低,出风口温度也明显下降,属正常现象。
◆ 消费者在购买除湿机时,对除湿量的计算要综合考虑噪音等指标,一般
除湿量较大的除湿机,噪音较大,属工业设备类型,若需要噪音小而除湿要达
到要求,建议多购买几台小型除湿机。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
酸化水解池会产生什么气体啊?
老师要我们处理酸化水解池产生的气体啊?我都不知道会产生什么,处理方法更无从谈起了!!请大家帮助啊!!
