土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子S7-300AI卡件报SF
西门子S7-300AI卡件报SF
发布于:2012-07-02 19:52:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我公司S7-300AI卡件报SF,将此卡件更换后,新卡件也报SF,检查后发现新的卡件已坏,求各大神帮帮忙
  • 莫下雨
    莫下雨 沙发
    没查清原因就换模块啊,这个烧坏一般是过电压或过电流造成的,可以再信号电源端加个熔断器或微断,如果还不行在每个点上加个阻容吸收器
    2012-07-09 12:04:09
  • xinshiji168
    xinshiji168 板凳
    按说只有高电压才能搞坏模块啊,有可能进线有高电压进来,量一下吧。我公司有次打雷,AI模块打坏好几个,猜想就是雷电压顺着信号线进的模块。
    2012-07-06 21:17:06
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
这个图尔克接近开关怎么接线
这个接近开关是几线制的?上面两个电阻起什么作用?怎么接线呢?[ 本帖最后由 cctvksb 于 2012-6-30 23:31 编辑 ]
