土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵的一个小疑问
地源热泵的一个小疑问
发布于:2006-12-28 10:08:28 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
冬天,蒸发器侧温度有限制没??因为在冬天的时候机组通过4通换向阀切换后,末端连在了冷凝器侧,这个时候蒸发器侧温度有要求没??是按夏天进出水温度7/12还是????
全部回复(7 )
  • mubeicao
    mubeicao 沙发
    地源热泵是个好东西 但是不能盲目的使用 需要根据不同的现场条件地质状况 以及实际工程情况具体考虑 如果只是照搬照抄 那样就会把一个好东西做成坏东西 就跟不能照搬照抄国外的先进技术一样必须结合中国的国情才能成功 打个比方说 北京地区 西边地下水质条件好含水层厚 东边含水层薄 所以西边适合打井抽水回灌 东边适合埋管 如果不考虑这些 盲目的使用地源热泵 我想结果是显而易见的
    希望各位同行本着负责任的态度 干事情 不要把一个好东西 做坏了
    2007-01-16 15:10:16
  • mubeicao
    mubeicao 板凳
    2007-01-16 15:09:16
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
急!请教水源热泵工程中回灌井的回扬泵如何选择
有一工程,两供水井,每口井出水40m3/h,三口回灌井,回水量10m3/h,其余不能回灌的进下水道。请问在选择回灌井的回扬泵时流量和扬程如何选择?请大家指教
