土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电容柜一定要靠近变压器进线柜布置吗?有什么讲究吗
电容柜一定要靠近变压器布置吗?有什么讲究吗?这个问题困惑我好久,看过不少图纸都是靠近进线柜布置的,特别是一些大的设计院的图纸,摆在单母线的最后不也可以吗?请大师解惑,感激不已。
全部回答(22 )
  • zxye99
    这个理由我也觉得比较靠谱。电流采样线比较方便。
    2012-09-13 21:04:13 来自 PC 评论 举报
  • hy.6416
    其实话在哪里是考虑安全运行的需要,电容柜容易出故障,要求电容故障时尽量减小影响范围,所以通常会放在整组柜的末端,这样,电容柜出问题影响的范围会小一点
    2012-09-11 10:32:11 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
