染发剂可分为暂时性染发剂、半永久性染发剂和永久性染发剂,本次抽检的染发剂全部为氧化型永久性染发剂;而按照剂型分类,可分为乳膏型、凝胶型、摩丝型、粉剂型、染发条、润丝等。
染发剂是指能够改变头发颜色的化妆品,可将头发染成色彩各异深浅不同的颜色的化妆品。我国染发产品被定义为特殊用途化妆品。所谓特殊用途就是其作用介于药品和化妆品之间,在我国将其纳入化妆品法规管理。
目前市场上染发化妆品中最主要的染发剂都属于永久性染发剂,所使用的染料有:天然植物型、金属盐类和氧化型染料。其中使用最普遍的是氧化型染料。这类产品以两剂型为主,一剂是含有染料的基质,可以是乳膏、粉末或水剂,主要染料为苯二胺类;另一剂是氧化剂,主要成分是过氧化氢,可以配成水溶液,也可以配成膏状基质或粉末,使用时将两剂等量混合,然后均匀涂刷于头发上,经过20-30分钟着色后,用水冲洗干净即可。
永久性染发剂的染发机理简单地说就是:染发剂中所含的氨水或碱性成份将头发的鳞片层打开,染料小分子(中间体和偶合剂或改性剂)和氧化剂一起渗入毛发的皮质层,同时发生氧化缩合反应,染料被氧化成大分子化合物,留在皮质层中,即显示出目标颜色。
亚洲人的发色绝大多数是乌黑或深棕,因为头发的角质层聚集了大量的黑色素因子,而且相对来说亚洲人头发较多较厚,发质较粗,因此属于较难染色的头发类型。从染发原理上讲,改变头发原色一方面要褪去一部分头发固有的色素,另一方面要增加一些新的色素,这两个过程同时作用而得出最终效果。染发剂能染浅黑发,通常都含有双氧水和氨水,其浓度越高,褪去黑色素的能力越强,头发就能染得越浅。在染发过程中不可忽视的是,同样的染发剂在不同类型的头发上作用的结果会因人而异,染发后的发色实际上是你的天然发色与所选染发颜色相混合的结果。对亚洲人来讲,要想拥有理想的染发效果,最重要的是根据自己的具体情况选择合适的颜色,而且要坚持按正确方法使用产品。
点击查看++【染发剂】推荐一
点击查看++【染发剂】推荐二
点击查看++【染发剂】推荐三
要染发首先就要学会如何选购染发剂,下面给大家提供一个染发剂选购指南,看完这个染发剂选购指南后大家就知道如何选购染发剂了.
染发剂属特殊用品化妆品
1、产品分类
l产品按形态可分为:染发粉、染发水和染发膏(啫喱)。
l产品按剂型可分为:单剂型和两剂型。
l产品按染色原理可分为:氧化型染发剂和非氧化型染发剂
现市场上普遍见到的基本上都属于两剂型的氧化型染发膏(啫喱)。消费者可根据不同的需要购买适合自己的产品。
2、选购染发剂时可关注
(1)生产日期和保质期;正确的日期标注是以下两种方式之一标注:a.生产日期和保质期,生产日期按年、月或年、月、日顺序标注,保质期×年或保质期×月;b.生产批号和限期使用日期。一般染发剂产品的保质期在2~3年内,尽量购买当年生产的产品;
(2)产品包装上的标签标识应齐全,特别要注意标签上的生产许可证、卫生许可证、特殊卫生许可证、产品标准号要齐全,厂名厂址要相符,使用注意事项清楚明了;产品中染色剂主要成分。进口化妆品应标明进口化妆品卫生许可证批准文号及经销商代理商名称、地址。如上述内容不齐全,建议消费者谨慎购买。
(3)从实惠角度考虑可选用小剂量包装和性价比高的产品,由于染发剂使用后,染剂会不断在空气中氧化,影响使用效果。建议购买一次使用量。染发剂危害大小不决定于品牌或者档次高低,染发剂本身只要含有对苯二胺等的化学成分,该化学成分对人体健康的威胁就不会消失。
(4)了解产品的针对性。不同的年龄、发质状态或者季节需要不同的染发产品。
生活小常识:
282 、用100克左右的食盐投入半盆温水中,先浸湿头发,再按通常的方式洗净头发,每周洗一次,仅二三次后,梳头洗发就再不大把脱落了。
283 、做三明治时,应先把吐司放在冰箱内冰一下,这时吐司会变硬,不但好切也易涂奶油,等到三明治做好要吃时,吐司已恢复原来膨松的弹性
284 、德国专家试验表明,在催眠效果方面,通俗的摇篮曲竟使各种安_眠药物甘拜下风,人们在摇篮曲陪伴中睡得特别香甜。
285 、意外烫伤后,用大葱叶劈开成片,将有粘液的一面贴在烫伤处,面积大可多贴几片,并轻轻包扎,既止痛,又防止起泡,一二天基本痊愈。
286 、意外烫伤后,还可用鸡蛋清、熟蜂蜜或香油,混合调匀涂敷在受伤处,有消炎止痛作用。
287 、要睡觉的时候,拿小黄瓜切薄放置脸上过几分钟拿下来,由于皮肤吸收了天然瓜果中的营养成分,一个月后您的脸就会变得白嫩。
288 、恢复羊毛衫光泽与柔软度的方法:洗涤时在温水中加放适量干洗剂和氨水,漂洗时再加几滴醋,可以帮助恢复毛织物原有的光泽及柔软度。
289 、防止羊毛衫衣物缩小的方法:把洗衣服的水温控制在35摄氏度左右,用高级中性洗涤剂洗涤,水与洗涤剂的比例应为3:1。
290 、若一侧的鼻孔内塞入异物,可用一张纸条,刺激另一个鼻孔,人就会打喷嚏,鼻子里的异物自然会被喷出来。
291 、睡前用最便宜的化妆棉加上化妆水完全浸湿后,敷在脸上20分钟,每周3次,您的皮肤会有想不到的水亮清透喔!
292 、羊毛衫不掉毛的窍门:用半盆凉水溶解一汤匙淀粉,把羊毛衫浸透后拿出来,不要拧,沥净水后放在溶有少量洗衣粉的水中,浸泡5分钟漂净
293 、铝壶或铝锅用一段时间后,会结有薄层水垢。将土豆皮放在里面,加适量水,烧沸,煮10分钟左右,即可除去。
294 、厨房地面油污多,不易擦净。擦地前可用热水将油污的地面湿润,使污迹软化,然后给拖把上倒一些醋,再拖地,就能去除地面上的油污。
295 、打开煤气开关点火后,火苗如呈绿色飘火,则说明煤气燃烧不完全,这样浪费煤气,这时应将空气调节阀调到火苗“呼呼”发响的位置为宜。
296 、使用热水器时,最好把温度调节在50-60度之间,这样能防止热水器水垢的生成;当水温超过85度时,水垢的生成会加剧。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
