土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 给排水系统图生成后 没有标高
给排水系统图生成后 没有标高
发布于:2012-07-02 16:01:02 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
忙了大半天搞个管道图,生成系统图生成后 ,系统图没有标高 难道需要重新去标吗?
全部回复(4 )
  • 小鸠
    小鸠 沙发
    stacy98 发表于 2013-4-25 22:30 天正给排水。。。好的 谢谢。。。。:)
    2013-04-26 07:03:26
  • stacy98
    stacy98 板凳
    fanxuwenyue 发表于 2013-4-20 19:11 这个是怎么生成的 我都是画的 ,天正给排水。。。
    2013-04-25 22:30:25
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
关于天正给排水8.5喷淋计算的问题
第一次用,前面一个OK。我是计算整个一层的喷淋,其他的数据都能看懂。选取干管,我选的该楼层的主干管;输入起点编号,1;选取最不利点喷头,选最不利点的;然后下一步,选择第一点,我框选了整个楼层,通过系统卡屏大量的计算后,发现是作用面积法,我选的作用面积达到了2300㎡(整个一层),感觉不妥。后来又试了次,前面都一样,就是框面积时我框了个160的矩形框(随便在图中框的),但是发现只计算了框选的部分。所以在此请教,如何在正确的作用面积下计算出一层的喷淋系统呢?
