现在的拉筋凳少说也有20多款,那我们如何的挑选适合自己的拉筋凳呢?我跟大家把拉筋凳分类,以方便大家挑选。
肥胖的型人:可以选择楸木或者是榉木做的拉筋凳,因为这些材质做的相对结实,牢固的。
瘦小型的人:可以选择松木或者是杉木做的拉筋凳,因为这些材质的相对轻巧。
经济型的人:可以选择松木或者是杂木做的拉筋凳,因为这些相对于榉木和楸木来说,价格来说是比较实惠的。
高尚型的人:可以选择仿红木的楸木或榉木的拉筋,因为现在的家具很多都是红木或榉木家具,也可深色点的,看起比较有口味。
方便型的人:可以选择折叠式的拉筋凳,方便带走,可随意拆装,折叠。
家庭型的人:可以选择木材做的拉筋凳,装好后就不要拆散了,如果选择铁做的,看起来跟家里的家具不配套。
美容院、中医养生馆:可选择相对结实、牢固的,也可选择多功能的拉筋凳(如有熏蒸功能的)
点击查看++【拉筋凳】推荐一
点击查看++【拉筋凳】推荐二
点击查看++【拉筋凳】推荐三
拉筋凳是香港注册中医师朱增祥先生发明,《医行天下》作者萧宏慈大师全力倡导的拉筋工具,专门针对白领、中老年人等腰椎、颈椎职业魔症的自疗保健工具,毋需药物,室内、室外均可实施,是当今办公室一族因电脑、空调、汽车等现代化衍生物导致的多种时髦病提供立竿见影功效的自疗器具。
为方便大家练习拉筋,更好地在全球推广拉筋法,北京医行天下健身器材有限公司出品自助装卸式拉筋凳,包装体积为108cm*18cm*50cm.非常方便携带。
可带回家再安装的,安装好后是108cm*50cm*50cm。该拉筋凳经特殊处理过的木料精心制造,其自然属性符合人体骨骼和筋腱的修复和保健。并为此申请了专利 拉筋凳的好处在于,其长、宽、高适度,拉筋效果比在椅子和门框上好.借助拉筋凳拉筋,可把筋拉柔,能够对颈、背、腰、腿起到松筋活络、活血理气等作用,对高血压、糖尿病、心脏病、气喘、肾病、肝病、肩周炎、失眠、个性固执、心情烦躁等病症均有好处。
生活小常识:
72 、煮肉的时候,如果想使汤味鲜美,应该把肉放入冷水中慢慢地煮;如果想使肉味鲜美,则应该把肉放在热水里煮。
73 、宝石戒指如何清洗?可用棉棒在氧化镁和氨水混合物,或花露水、甘油中沾湿,擦洗宝石和框架,然后用绒布擦亮即可。
74 、芦笋可减肥!芦笋能提高人体的基础代谢,促进人体内热量的消耗,并有很强的脱水能力,因此,多吃新鲜芦笋能变得苗条。
75 、如何让蜡烛不“流泪”?生日蜡烛用之前先放到冰箱的冷冻室里冷冻24小时,再插到蛋糕上,点燃后就没有烛油流下而弄脏蛋糕了。
76 、夏天甲鱼易被蚊子叮咬而死亡,但如果将甲鱼养在冰箱冷藏的果盘盒内,既可防止蚊子叮咬,又可延长甲鱼的存活时间。
77 、冷冻食品解冻法2:鱼类:宜在5%的40-50度食盐水中解冻;蛋品:可装在不透水的金属容器中,将容器浸在20度的水中迅速解冻~
78 、茶叶与食糖、糖果不宜一起存放。茶叶易吸潮,而食糖、糖果却恰恰含水分多,这两类物品存放在一起,就会使茶叶因受潮而发霉或变味。
79 、洗涤面粉袋时不要在水中搓洗,可将面袋放在清水中泡1-2天,待发酵后,面粉会从面袋上自动脱落,这时再用清水漂洗,即可干净如初。
80 、茶叶受潮不要晒!夏季茶叶容易受潮,若把受潮的茶叶放到太阳下晒就会走味。可用铁锅慢火炒至水气消失,晾干后密封保存,可保持其原味
81 、牛仔裤穿时间长了就会褪色。可以把新买来的牛仔裤放入浓盐水中浸泡12小时后,再用清水洗净,以后再洗涤时就不会褪色了
82 、丝瓜治慢性喉炎。用丝瓜绞汁或将丝瓜藤切断,让其汁自然滴出,放入碗内,上锅蒸熟,再加适量冰_糖饮用,就能有效治疗慢性喉炎。
83 、有的人吃药总是把药片掰开吃,以为药片小了利于吞咽。其实药片掰开后变成尖的,反而不利于下咽,还易划伤食道,所以药片不要掰开吃。
84 、指甲油长久不脱落法:涂指甲油之前,先用棉花蘸点醋把指甲擦干净,等醋干后再涂指甲油,这样指甲油就不容易脱落了。
85 、用洁厕灵当疏通剂:隔三差五地将适量洁厕灵倒入马桶,盖上马桶盖闷一会儿,再用水冲洗,能保持马桶通畅。
86 、巧切松花蛋:用刀切松花蛋,蛋黄会粘在刀上,可用丝线将松花蛋割开,既均匀又不粘蛋黄。将刀在热水中烫一下再切,也能切的整齐漂亮。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
