发布于:2012-07-02 15:18:02
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
我公司有一个项目,其中有2栋24层结构,底商3层,地下室2层,4层是转换层,4层以下结构是框柱,4层以上是剪力墙结构。请教2个问题:1.转换层结构是梁转换,设计梁高2m,按高层建筑混凝土结构技术规程11页规定,转换梁截面高度不宜小于计算跨度1/8,跨度是8m,设计梁高2m是否大了。2、正负零以下到基底是2层结构10m深,现场实际埋深只有5m,24层结构,用PKPM计算正负零以下是嵌固结构,是否埋深不够。多谢了
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
办你
沙发
多谢了多谢了
2012-07-02 21:01:02
无间道
板凳
按照你提供的参数,基础埋深有些不够,像你这样的324层建筑,总该度应该在80米高左右,埋深宜为8~10米;
2012-07-02 20:19:02
加载更多回复 举报
转换梁的高度1/8跨度是最小的构造要求,至于梁高具体多少海域抗震设防烈度有关,如果是7度区,梁高在1.8~2米高是合适的。
