土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电暖在工程应用中的优点
电暖在工程应用中的优点
发布于:2012-07-02 15:16:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
早在二十世纪初,电采暖系统作为冬季主要的供暖方式就已经在美国及加拿大被广泛采用。近年来,随着我国国民经济的快速发展,生活水平的逐渐提高、人们环保意识的不断加强及建筑保温性能的日趋完善,电采暖设备以其零污染、零噪音、投资低、效率高、操控灵活等诸多优点逐渐为众多房地产商和广大用户所认可。
我国目前夏季供电紧张(因空调及生产用电所致),而冬季电力供大于求,为了平衡冬、夏两季的电力负荷差,避免能源浪费,以及环保等要求,用电采暖逐渐成为国家鼓励的供暖方式,也是国家供暖政策倾斜的方向。
荻普林空气微循环电采暖系统以其技术先进、设计完美、选配灵活、适应性广泛、性能可靠、质量保证、静音节能、安装方便、操作简单、维修方便等一系列显著特点闻名于世。
1) 对流导热、升温速度快、静音运行
荻普林空气微循环电采暖系统无风扇、无噪音,利用空气自然对流的原理冷热循环,升温速度快,开机30秒即可散热,温度分布均衡。
2) 节电、节能、运行费用低
荻普林空气微循环电采暖系统由智能温控器,
特殊节能、节电,热效率高,无损耗。温度标准和取暖时间可以自行控制,合理高效使用能源。
3) 分室供暖、控温随意
荻普林空气微循环电采暖系统可以使每个独立房间单独供暖, 由于其升温速度快可以做到:有人房间开启温控器进行供暖,无人房间关闭温控器停止供暖;上班时关闭或调整室内供暖温度,合理使用能源。
4)“热幕墙式”散热效果好
荻普林空气微循环电采暖系统的散热主机为长矩形设计,如2000W的散热主机其长度为2.16米,超长的出风口是普通方形散热器的3倍,散热横截面大,发出的热风像一堵墙一样,俗称“热幕墙”,如果安装在窗下,可以完全把冷空气挡住,供暖效果极佳。
5) 安装便捷灵活
荻普林空气微循环电采暖系统几乎可以安装在任何地方,安装简单——只需一面平整的墙进行固定和一根与电源相连的电线,因此它不会给房间布局带来不便。无需考虑管道占用空间。
6) 核心发热源航天材料制成
荻普林空气微循环电采暖系统核心发热源由镍、钼等特殊航天材料制成,电能通过它转换成热能,发热体散热量为传统制热元件的三倍。内置过热保护自动断电装置,安全静音运行。比空调节能35%左右,比小太阳、电油汀、电热膜及其它电暖器省电50%左右。
7) 智能节能温控器
智能温控器,根据您的个人需要,在整个冬季给您一个稳定持续的温暖,无须受到供暖时间限制,供暖权掌握在自己手中。
8) 安全方便
电采暖无疑是当前市场上最安全的采暖系统。因为不会产生烟火,所以无需定期检修。在电能转化成热能的瞬间即被流动的空气带走并释放在空气中,使室内整体空间的温度在短时间均匀上升,无燃点、无烫伤、无辐射、升温迅速,因此不破坏空气水分子,可保持室内湿度35%-60%,不干燥,称之为舒适采暖,完全达到世界卫生组织冬季健康采暖标准。
技术咨询 400-098-0989
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求北京市燃气锅炉采暖季运行数据、运行费用
