土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 五层的宿舍楼要不要设置消火栓系统啊
五层的宿舍楼要不要设置消火栓系统啊
发布于:2012-07-02 15:08:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
五层的宿舍楼,面积900平方米,高度23米,要不要设置消火栓系统啊?规范上写着五层以上,包括五层吗?
全部回复(21 )
  • budongcaiguai
    budongcaiguai 沙发
    宿舍和住宅有什么不同?宿舍不属住宅吗?
    2012-07-12 09:15:12
  • leo19870810
    leo19870810 板凳
    必须设置的,自己算算体积。
    2012-07-11 09:55:11
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
过滤器概述及选型原则
过滤器概述过滤器是输送介质的管道上不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来消除介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。过滤器选型原则1、进出口通径:原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径,一般与进口管路口径一致。2、公称压力:按照过滤管路可能出现的最高压力确定过滤器的压力等级。3、孔目数的选择:主要考虑需拦截的杂质粒径,依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。
