土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖管阻力
地暖管阻力
发布于:2006-12-28 01:17:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
再计算地暖管阻力的时候很大比如说一个环路6kpa20个环路120kpa
我选循环泵的时候都是比计算出来的阻力小的多也没有问题不知道是为什么?
全部回复(8 )
  • liu117jun
    liu117jun 沙发
    明白一半
    2007-01-23 20:26:23
  • liu117jun
    liu117jun 板凳
    你说除了最不利环路其他环路可以自然循环吗?
    2006-12-30 16:33:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
壁挂炉问题
目前住宅用低温地板辐射供暖系统的热源主要包括集中供暖分户热计量及采用分户独立壁挂炉设备两种方式。壁挂炉(特别是一些进口壁挂炉)多是按供回水温差20~25℃计算流量和配置循环水泵的。而低温热水地板辐射供暖系统多采用供回水温差10℃左右。因此仅从流量上就相差2~2.5倍。因此,按热量选择的壁挂炉因流量不符合设计要求,造成室内温度达不到设计标准。例如:某小区别墅有二~三层,建筑面积170~200㎡,计算耗热量10000W左右,按此热量配置的,各供应商均不能满足室内设计温度,究其原因,是配置壁挂炉内循环水泵流量、扬程均不满足系统要求所造成的。
