土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 解决电脑开机慢、启动慢的问题方法
解决电脑开机慢、启动慢的问题方法
发布于:2012-07-02 13:12:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
解决电脑开机慢、启动慢的问题方法
电脑慢怎么办?电脑启动慢怎么办?电脑开机慢怎么办?电脑启动慢如何解决?电脑开机慢如何解决?经常听到电脑使用者有这样的抱怨,现在小编整理了一些解决办法,希望为一些网友解决问题。
怎么我打开电脑自检完后屏幕一直是黑的,要半天才有XP的界面出现?我的电脑干嘛进入系统这么慢?滚动条都转了十几圈还进不了系统。为什么我的XP出现桌面后几分钟之内点击任何程序都毫无反应? 这些问题都可以归结为Windows XP启动慢。如何做才能加快系统的启动速度呢?
  要想解决XP启动慢的问题,首先必须了解一下系统的启动过程。Windows XP的启动过程大致可分为5个步骤:第一步,预启动:首先计算机通电进行自检,并由BIOS(即基本输入输出系统)扫描硬件并完成基本硬件配置,然后读取硬盘的MBR(主引导记录)检查硬盘分区表以确定引导分区,并将引导分区上的操作系统引导扇区调入内存中执行,此处即执行NTLDR(操作系统加载器)文件。第二步,启动:首先进行出始化,NTLDR会把处理器从实模式转换为32位保护模式。然后读取BOOT.INI文件。第三步,.装载内核:引导过程开始装载XP内核NTOSKRNL.EXE。这个文件位于Windows2000/XP安装文件夹下的SYSTEM32文件夹中。随后,硬件抽象层(HAL)被引导进程加载,完成本步骤。第四步,初始化内核:内核完成初始化,NTLDR将控制权转交Windows2000/XP内核,后者开始装载并初始化设备驱动程序,以及启动WIN32子系统和WINDOWSXP服务。第五步是用户登录,登录后,XP会继续配置网络设备和用户环境。最后,伴随着系统的开机音乐声和我们熟悉的桌面,Windows XP漫长的启动过程终于完成。
换 电脑开机音乐 win7/xp版的方法:
步骤一:从桌面左下角选择“开始→控制面板”,在“控制面板”中单击选择“声音、语音和音频设备”
电脑控制面板里的声音、语音和音频设备
之后进入声音、语音和音频设备管理中我们再进入“声音和音频设备”
声音和音频设备 之后进入如下设置界面
步骤二:在打开的“声音”窗口中切换到“声音”选项卡,在“程序事件”一栏中选择“Windows登录”选项,下面的“声音”对话框中会出现系统默认的音乐,单击“浏览”按钮,去选择自己已经准备好的喜欢音乐了,之后点确认保存应用即可,如下图。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请问防护网的支座怎么画
小弟初学,求哪位高手指点一下
