土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 怎么消除水锤或者水击?
怎么消除水锤或者水击?
发布于:2012-07-02 10:46:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水锤是供水装置中常见的一种物理现象,它在供水装置管路中的破坏力是惊人的,对管网的安全平稳运行是十分有害的,容易造成爆管事故。
以下几种方法仅供参考:
1.采用恒压控制技术:
  采用PLC自动控制系统,对机泵进行变频调速控制,对整个供水泵房系统操作实行自动控制。供水管网压力随着工况的变化而不断变化,机泵工频运行时经常出现低压或超压现象,容易产生水锤,导致对管道和设备的破坏,采用PLC自动控制系统,通过对管网压力的检测,反馈控制水泵的开、停和转速调节,控制流量,进而使压力维持一定水平,可以通过控制微机设定机泵供水压力,保持恒压供水,避免了过大的压力波动,使产生水锤的概率减小。
2.采用泄压保护技术:
2.1 水锤消除器:该设备主要防止停泵水锤,一般安装在水泵出口管道附近,利用管道本身的压力为动力来实现低压自动动作,即当管道中的压力低于设定保护值时,排水口会自动打开放水泄压,以平衡局部管道的压力,防止水锤对设备和管道的冲击,消除器一般可分为机械式和液压式两种,机械式消除器动作后由人工恢复,液压式消除器可自动复位。
2.2 泄压保护阀:该设备安装在管道的任何位置,和水锤消除器工作原理一样,只是设定的动作压力是高压,当管路中压力高于设定保护值时,排水口会自动打开泄压。
3.采用控制流速技术:
3.1 采用水力控制阀,一种采用液压装置控制开关的阀门,一般安装于水泵出口,该阀利用机泵出口与管网的压力差实现自动启闭,阀门上一般装有活塞缸或膜片室控制阀板启闭速度,通过缓闭来减小停泵水锤冲击,从而有效消除水锤。
3.2 采用快闭式止回阀,该阀结构是在快闭阀板前采用导流结构,停泵时,阀板同时关闭,依靠快闭阀板支撑住回流水柱,使其没有冲击位移,从而避免产生停泵水锤。
4.在管路中各峰点安装可靠的排气阀也是必不可少的措施。
  我们采取的做法是对供水装置的泵房实施自动控制、变频恒压改造,并配套在机泵出口安装水力控制阀(或快闭式止回阀),在管网各主干管上安装水锤消除器和泄压阀,在各管道波峰点安装自动排气阀,通过以上措施,效果显著,我们实施改造的生活用水系统,在1999年底至至今,实现了零爆管率。
全部回复(7 )
  • wato92
    wato92 沙发
    安装两阶段缓闭蝶阀,经计算,设定快关慢关时间,可以降低水锤压力
    2014-12-01 12:18:01
  • candy_yy_6
    candy_yy_6 板凳
    是快闭式止回阀,不是缓闭式吗?
    2014-11-27 12:37:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
初学者请教这图上的这个R是什么
我是一个初学者,看到一个图上 的这个R 是什么? 为什么在这里要放一个这样的东西呢?
