土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 天正8.5 隐藏门窗名,还能打印出来的最佳解决方法!
发布于:2012-07-02 09:48:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
天正8.5很讨厌,原来隐藏起来的门窗名,打印出来时竟然出现了,乱糟糟的!
解决办法:1、点击快捷菜单的“建筑--删门窗名”选项。
2、选中讨厌的图,即可! 注:可以框选!
  • 红谷
    红谷 沙发
    好好学习一下
    2015-01-01 06:32:01
  • eric
    eric 板凳
    外部参照的建筑图,无解啊
    求解救
    2014-12-31 16:02:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
蓄电池的容量计算
各位大侠:注册电气供配电复习指导书的例题10-1-1,10-1-2的题解中,负荷电流的计算是否正确,请大家给个正确的答案,6KV断路器 计算容量 5x14x0.6kw 计算电流42A指示灯 5x0.6 3A不知道有谁知道其中的计算
