土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 大桥路灯防雷和接地问题(相当急)谢谢大家
发布于:2006-12-27 20:15:27 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
大家好,我现在手上有什么一个项目,大桥长8700km,其中钢箱梁桥1800米,其余均为混凝土箱梁桥,大桥的防雷接地设计已由主体设计单位完成,他们在钢箱梁桥两侧桥面下均敷设了镀锌扁钢,我现在想的做法是,在混凝土箱梁桥面下也敷设镀锌扁钢,跟主体敷设的扁钢焊接起来,然后路灯基础跟全桥敷设的镀锌扁钢焊接在一起,但是不知道接地电阻是否能够满足要求,如果不满足,应该怎么处理?还有大桥的防雷接地应该怎么做,有没有人还有更好的方法?
2)大桥路灯采用12米灯杆,需要做防雷不?如果需要,应该怎么做?
全部回复(8 )
  • 睡梦萝卜
    睡梦萝卜 沙发
    防雷做一个整体的接地系统
    2009-02-05 11:22:05
  • allanhe1126
    allanhe1126 板凳
    路灯与桥梁中的钢筋焊接,然后再看能否满足要求
    2009-01-12 13:00:12
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
路灯配电的最权威的回答
在一次活动时,和王厚余老专家请教了路灯的配电方式总结如下,望大家统一设计方法:1.路灯配电采用TT系统2.每一回路都采用漏电保护器,设计时要求提高灯具的防护等级,做好防水措施,漏电保护器选用100mA的3.路灯的N线要求断开,也就是如果采用380v配电就要用4p开关,如果用220v的就要用2p开关4.每个灯具都要接地,可利用灯具基础中的钢筋接地,接地电阻要求小于4欧姆,如不能达到需加打人工接地极。
