土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2006年工作经验总结
2006年工作经验总结
发布于:2006-12-27 20:05:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
加强质量意识,共计14个问题:
1. 微断的应用问题
满足电压、频率、电流、环境、通电能力、压线(一般允许到50平方)
1000kVA变压器短路电流约为24kA,630kVA变压器短路电流约为15kA,而一般微断分断能力为6kA(也有4.5kA和10kA的)。比较重要的电力负荷不能采用微断。照明回路采用微断合适,但是地考虑压线是否允许,超过50平方毫米的BV线,建议不采用微断。
2. 带封闭楼梯间的建筑,必须设应急照明(多层公建)。
3. 歌舞娱乐场所应设辅助疏散标志(在地面上加蓄光标志),人防的歌舞娱乐场所和商业性的营业厅也应该设。
4. 照明配电干线不能采用BV(3*m+2*n),应采用BV(4*m+1*n)
三相完全平衡,零线电流I=0A;而从谐波污染来考虑,零线电流为零的情况很少,所以应该加大零线截面。
5. 照明总说明中,对照明的说明应该加强,应加上LPD值,照度标准值。
主要房间的照度值,LPD值,灯具显色指数均应该写入(此工程应选I类灯具,必写上去)。
6. 某些工程配电柜采用GGD,倒送形式不合适,如图
全部回复(26 )
  • icebern
    icebern 沙发
    谢谢指教,希望一起学习
    2009-07-21 22:07:21
  • fordown333
    fordown333 板凳
    很好,谢谢
    2009-07-21 16:31:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教高手接地问题
接地等电位带(电位板rv2.5线) (电位板rv2.5线) 是什么意思
