土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 双电源切换箱出线回路是否加断路器保护
双电源切换箱出线回路是否加断路器保护
发布于:2006-12-27 18:34:27 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
有个项目,当双电源切换箱只出一个回路时我没有加断路器保护,而当双电源切换箱出多个回路时我是在每个回路上加了断路器保护的。比如在水泵房里面,我从一个双电源切换箱出两个回路分别到喷淋泵和消防泵控制箱,在双电源切换箱到设备控制箱之间这段线路我是加了断路器保护的(过负荷不跳闸)。审图的要求取消断路器不用加。我认为如果取消断路器的话,如果该段发生短路故障,那不只有双电源切换箱跳闸,这不就影响到其他回路的用电了吗?故障反而扩大了。大家的意见呐?同时我还有个问题,假设装的话这个断路器是装在双电源切换箱里面吗?
全部回复(15 )
  • hys_nc
    hys_nc 沙发
    无需考虑,必须要加!
    另外你还需注意的是,即使当你的双电源切换箱只配出一个回路时也必须加断路器保护!!
    2007-01-08 00:07:08
  • zxy2001_z
    zxy2001_z 板凳
    引用] 2006-12-28 14:00:11.0 第9楼我的做法是:双电源箱互投开关使用隔离开关型,出线回路使用断路器
    同意,我也是这么做的.避免级数过多.
    2007-01-07 23:13:07
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
110kV 油断路器的分合闸速度应是多少,
110kV 油断路器的分合闸速度应是多少,谢谢!盼,就像盼新年一样
