土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 回答问题奖积分..
回答问题奖积分..
发布于:2006-12-27 18:25:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
谁告诉我CAD中如何输入图上的这两个直径符号??谢谢++积分,知道快告诉我....
全部回复(25 )
  • dongfangxingyun
    第一个是%%131;
    第二个是%%132,,但是这得有相应的CAD字体,估计你是肯定没有
    给你一个比较方便的方法,
    你下载一下这个软件,”双击,安装即可,然后点击“开始”、程序”“附件”“系统工具”字符映射表”点击“所有字体(专用字体)复制即可。装完重启计算机才能显示。很好用的。
    2007-08-31 17:55:31
  • peixiaobo19
    peixiaobo19 板凳
    第一个是%%131;
    第二个是%%132,
    应该是这样啊.
    这个在结构里面用的比较多.
    2007-08-10 09:48:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教高手,若答的好有积分奖励....
