土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 大金VRV制冷剂回收问题
大金VRV制冷剂回收问题
发布于:2012-07-01 22:59:01 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
哪位大侠有大金VRV制冷剂回收装置详细资料发上来学习学习啊
全部回复(8 )
  • xjm1343314052
    xjm1343314052 沙发
    剑走偏锋 发表于 2014-4-18 07:22 你好,你说得原理可以看明白,那么你所做的回收机回收效率如何?回收时间长了压缩机发热如何?在回收过程 …您好:这种回收方法是指小的制冷系统,系统没有截止阀的。如果是大的系统可以先将制冷剂回收的储液器,再转入制冷剂钢瓶;好像不存在回收率的问题,可以完全回收的,至于压缩机发热,是正常现象。在做回收机之前控制方面已经做好,系统连接干燥瓶,压力开关及过热保护器等。回收回来的油,如果干净可以二次使用,也就一点点,正确处理就是。谢谢你的关心。
    2014-04-18 08:49:18
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 板凳
    xjm1343314052 发表于 2014-4-17 14:52 制作制冷剂回收装置其实很简单,我把自己的心得拿出来和大家共享一下,看看行不行;把冷媒表的中间黄 …你好,你说得原理可以看明白,那么你所做的回收机回收效率如何?回收时间长了压缩机发热如何?在回收过程中压缩机的油有部分也会到储液罐,你怎么处理?谢谢。
    2014-04-18 07:22:18
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
造价工程师实用手册
造价工程师实用手册
